Sistema Admissao C.A.I
Re: Sistema Admissao C.A.I
rafael_club escreveu:pow rafaelo belo monza vc tem cara e o motor então nem se fala 0-bala :D ,acho maneiro esse som do filtro-esportivo mais eles sujam mais que os normais,sabe min dizer qual o cmd de valvulas do monza club?vi um video no youtube que fala monza do fabio (gasolina) o cara falo que o cmd é mais bravo e que anda mais que o msm modelo a alcool confere;?e tem algum cmd bom que seja melhor e que não aumente mt o consumo?
desde ja agradesço pelas dicas que tu deixa no forum ajuda mt
vlw rafael, quanto a sujar mais vai depender de como usa o carro, como todo filtro, se andar so em estrada de po ja era, o mesmo vale pro filtro normal. mais quem anda so no asfalto dificilmente vai entupir. e caso aconteça oque pode demorar devido o tamanho do filtro é so lavar na torqueira, sao feitos pra isso. bem mais barato que ta trocando filtro comum.
nao sei te afirmar isso. pra mim comando original é comando original independe do modelo mpfi,efi,alc,gas tudo é a "mesma coisa" e caso tenha uma variaçao é na curva de torque, mais as graduaçoes continuam as mesma dentro do padrao. nao vai muito oque tu le na net. eu ja li que o meu comando N20XF era um comandao de 280° e quando medi foi so um comandinho original de 240° olha o topico que criei ontem e vai ver oque falo.
quer um comando esportivo bom,que nao vai estragar teu carro nem a lenta? um comando de 272° simetrico ae sim estamos falando de coisa palpavel.
Ricardo, sem duvida o sistema anti ressonancia é pra excluir o barulho da aspiraçao em cargas principalmente. eu gosto disso heheheh, no omega por exemplo os 165cv e 3.0 do 6 cil quando passa uma rpm alta acima dos >4k parece turbina hehehehe da aquela frequencia fina de turbina e olha que é original. ah no omega 3.0 nao tem caixa anti ressonancia, ja desmontei. com o motor tem varios cilindro e um cilindrada alta nao se faz nescessario isso.
no teu caso como era 1.0 correto? vai influenciar mesmo em baixa rpm. a boquinha estranguladora ajuda em baixas rpm acelerar mais o ar, especialmente os de baixa cilindradas. agora 1.8 - 2.0 ... 8V principalmente nao se nota isso.
rafael_club
pow vlw por responder então pra eu ganhar um desempenho eu preciso colocar um 272 entendi agora assim meu monza no doc diz que tem 110cv eu colocando esse comando ganho qts cavalinhos e tipo a resposta vem mais rapido ou + en alta? :D
qualquer coisa acima do original que é por volta dos 240° existe varios comando na casa dos 27x° um comando desse, no efi, aumentando um pouco a vazao pra equalizar a mistura deve conseguir 20cv a mais isso depende tb é so uma estimativa. sim, geralmente é assim a potencia vem mais em cima do que o normal e o torque idem. nesse caso deve deslocar 500rpm todas as faixas.
rafael_club
Rafaelo n é pq é meu monza não mais o bixo ta andando mt nem parece que tem 110cv fiz a retifica completa dele motor novo ajuda tbm e tbm troquei o oleo de 20w50 pra 15w50 hx5 exelente oleo segui o conselho dos colegas aki do forum qualidade api sl :D então gostei do que vc falo 20cv ajuda mt
sera que um simples upgrade como esse ajuda?
comando 272
polia regulavel
4x1 direto escape em 2pol e so um abafador no final ja ate tenho o abafador esportivo berra mt kkk
com tudo isso pode pegar ate mais que isso. talvez 35cv alivia o peso do motor com um bom escape 4.1, a polia deixa mais tardio o acionamento das valvula pra ganhar potencia em rpm mais alta. o corte do monza acho que é 6200 rpm e o pico é 5400 rpm entao teoricamente pra tentar com a polia alguma coisa.
certo mesmo é reprogramar a ecu pra o limite de rpm nos 6800 rpm, da uma alimentada no mapa de combustivel nas areas <6500 rpm e nao por pressao de combustivel. ficaria um canhaozinho so vai gasta uma granha pra isso.
rafael_club
então vo juntar uma grana para realizar isso pois minha intenção n é turbo pois o carro é de uso diario e ja bebe mt e tbm o custo é alto ae pensei nessas pequenas alterações que vc min disse. agora rafaelo meu carro deve ta fazendo 7km/ até 7,5 andando normal eu fazendo essas alterações o consumo vai continuar perto dessa media eu falo assim até uns 6 ficava legal pra min.eu digo andando na moral na manha se pisar tenq beber mesmo kkk :D
rafaelo envia umas fotos do seu monzão cara so vejo a foto da frente dele qual versão ele é?
baixar é certo que vai mais nao da pra dizer quanto. talvez 6 ou 6.5 mesmo. tudo depende do acerto que fizerem.
so tenho essa, o resto so vai ver ele desmontado. a versao dele é Custom mais a versao de registro é 82 sl/e os dados estao na minha assinatura.
rafael_club
vlw rafaelo,agora vc que intende pow to com 1 problema meio estranho vei eu venho andando com ele normal ae quando eu paro no sinal ele da umas ociladas nem sempre mais na maioria das veses ele da uma ocilada ae eu acelero um poko e solto ae as veses ele estabiliza.sera que é sensor?
