Piloto Automático (Cruise Control)
Re: Piloto Automático (Cruise Control)
Isso ai Alfredo, o Ronaldo (dbzronaldo) também teve isso. Mas ele comprou outro e não teve problemas novamente.
- Registrado em: 30 Ago 2012, 12:41
Fiz dois vídeos para mostrar como fiz a Instalação do Cruise Control.
Se alguém tiver dificuldade na instalação posso ajudar!
EX - Monza Classic - 89 - 2.0
Vectra CD - 95 - MPFI - 2.0
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Mto bom, Alfredo!!! Mto bem explicado, e com fácil aprimoramento quando vc quiser colocar a chave com os botões para acesso mais rápido e intuitivo usando a chave do Vectra B.
Robson
Robson
Pessoal, chegando atrasado na questão do hard disc.
Não é possível instalar o hard disc com a coluna de direção dos carros sem esse acessório. Pelo simples fato de que não cabe!
Fui para instalar o volante com comando de som do Cruze no meu Classic (Corsa Classic, para quem não me conhece) e comprei o hard disc do Golf, que é mais estreito que o original GM e ainda tem o desacionador de seta. Enquanto o volante estava somente encostado na coluna de direção, funcionava maravilhosamente bem. Ao apertar a porca de fixação do volante, este pressionava o hard disc e travava a direção.
Para mim, a solução é fazer aquele disquinho que faz o contato da buzina com o diâmetro uns 10mm maior e nesse espaço extra fazer uma trilha para o comando. No meu caso, terei que fazer duas trilhas, uma para o comando de som e a outra para a iluminação do comando. Para fazer a transferência de sinal, usar o mesmo esquema de contato da buzina, que é um pino que fica pressionado contra a trilha.
Aqui, verei com um torneiro que possa fazer esse disquinho e o suporte para o contato. Mas terei que parar o carro acredito que por um mês.
- Registrado em: 06 Set 2015, 01:22
ola Leo! sera que vc poderia dar um help sobre esta materia? eu ja estava de olho no modulo da hyndai mas tenho receio qto ao sensor de velocidade. O meu carro eh uma ecosport zetec 1.6 Abracos.
Ola Alfredo! sera que vc pode me dar um help para instalar um CC numa ecosport 1.6? Meu receio eh quanto ao sensor de velocidade.... Abracos...Alfredo Kall escreveu:Mais um Cruise Control instalado e funcionando!
Acompanhado as dicas instalei o CC no meu Vectra A ano 95, compartilho algumas fotos da instalação, quem sabe ajude alguém.
Utilizei o sensor de velocidade do Monza de 8 pulsos em conjunto com o Divisor de Pulsos, o interruptor do freio ficou original, apenas usei um relé de duplo contato (NA NF) com as devidas ligações, na embreagem usei um interruptor de luz de porta. Por falta de vontade ($$$$) hehehe optei por usar duas teclas no painel do carro, ao invés de colocar a chave de seta com controle do CC que em breve pretendo instalar. Obrigado a todos em especial ao Amigo Leocastro!
Segue as imagens:
ola novamente pessoal. Eu gostaria de usar um volante com os seguintes teclados: ON, OFF, SET+, SET- e CAN/resume, ou seja, sao 5 botoes..... Nao sei se sera possivel....
Mais uma duvida com relacao ao modulo da hyundai.... sei que sao 2 lampadas piloto... como elas funcionam??? Uma seria pra dizer que ta ligado e outra que esta atuando???
