Re: Ajuda - Monza faz 4 e 5 km por litro
- Registrado em: 09 Mar 2008, 10:27
Re: ajuda monza faz 4 e 5 km por litro
Estas são as fotos do meu carburador e suas ligações, mas estou sem a eletrovalvula que fica fixada no painel ao lado do hidrovácuo...fico ainda com dúvida quanto a ligação do vácuo da bexiga acionadora do 2º estágio ser interligada com o desafogador, que pelo que vi no "CepChev", esse desafogador é ligado num tubo da parte de trás do carburador, próximo ao avanço, mas se eu estiver erado, me deem detalhes dessas ligações, pois além de se bahiano sou loiro!!! [img]http://img26.imageshack.us/img26/8780/1000499b.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/6941/1000500.jpg
http://img74.imageshack.us/img74/9468/1000494.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/8503/1000495u.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/7714/1000496v.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/8098/1000498.jpg[/img]
não sei se vão aparecer as imagens direto ou se ficaão os links...não sei colocar imagens direto na mensagem :smt023
Classic SE 91-2.0 Gasolina Completasso 3º Dono
Chevrolet na garagem, Monza na alma!
- Registrado em: 06 Jul 2007, 15:10
- Cidade: Presidente Prudente
Alguem poderia me dizer pra que serve essa entrada a minha está aberta sem nada entrando ar, na foto do carburador do igorclassic91 está com uma mangueira tampada por parafuso
Monza SL/E 86/87 - 2.0 - 2P - Cinza - Álcool
"Gastei quase todo o meu dinheiro com meu Monza SL/E, o resto eu desperdicei..."
cleyton escreveu:Alguem poderia me dizer pra que serve essa entrada a minha está aberta sem nada entrando ar, na foto do carburador do igorclassic91 está com uma mangueira tampada por parafuso
CLEYTON, NO QUE ME LEMBRO, OUTRO COLEGA DO FORUM, QUE AGORA Ñ ME LEMBRO O NOME, DISSE ALGO SOBRE ESSE CANINHO SER LIGADO EM UMA MANGUEIRA QUE VAI P/ A ELETROVÁLVULA FIXADA NO PAINEL AO LADO DO HIDROVÁCUO...ESPERO TER AJUDADO!!! :smt023
- Registrado em: 29 Jun 2009, 13:46
olá, eu tava com duvidas sobre essa valvula que fica no afogador, agora eu intendi. Vou tirar um foto do meu carburador e postar vai que serve pra alguém tirar alguma duvida. O meu é um Weber Simples Motor 1.8. O que mata no meu motor e que 86 e o ano da virada então o motor é 1.8 c/ cabeçote de 1.6, ao inverso do kadett 2.0 98 que saiu c/ cabeçote 2.0. Abraços.
Para que serve essa eletrovalvula? o meu não tem :smt017igorclassic91 escreveu:CLEYTON, NO QUE ME LEMBRO, OUTRO COLEGA DO FORUM, QUE AGORA Ñ ME LEMBRO O NOME, DISSE ALGO SOBRE ESSE CANINHO SER LIGADO EM UMA MANGUEIRA QUE VAI P/ A ELETROVÁLVULA FIXADA NO PAINEL AO LADO DO HIDROVÁCUO...ESPERO TER AJUDADO!!! :smt023
No que fui instruido, essa eletrovávula tem funcionamento normal-aberto, e na hora em que é ligado o carro, liga a válvula e se fecha sua passagem...ela é para a circulação dos gases de combustivel do tanque e da câmara de combust. do carburador enquanto o carro está deslig., qdo ligado, esses gases são direcionados p/ o carburador p/ serem aproveitados na queima....isso quem me disse foi um mecânico!!! :smt023cleyton escreveu:Para que serve essa eletrovalvula? o meu não tem :smt017igorclassic91 escreveu:CLEYTON, NO QUE ME LEMBRO, OUTRO COLEGA DO FORUM, QUE AGORA Ñ ME LEMBRO O NOME, DISSE ALGO SOBRE ESSE CANINHO SER LIGADO EM UMA MANGUEIRA QUE VAI P/ A ELETROVÁLVULA FIXADA NO PAINEL AO LADO DO HIDROVÁCUO...ESPERO TER AJUDADO!!! :smt023
- Registrado em: 13 Ago 2010, 10:26
olá Amigos estou com problema parecido!! mandei regular meu carburabor ah umas 3 semanas atras, qndo comprei meu monzao, soh que notei que as mangueirinhas dele estao todas trocadas tudo errado!! isso pode aumentar o consumo do carro??
obrigado!! ta ate faltando mangueira no carburabor!! se eu ostar uma foto aki do meu carburador alguem pode me instruir como fazer a ligaçao correta das mangueiras!!
obriagado!!
obriagado!!
SUAVE NA NAVE. . . PAIXÃO INEXPLICÁVEL!!
- Registrado em: 04 Dez 2010, 20:59
ola pessoal !!! to com problema meu monza quando fica algumas horas parado a gasolina que fica na mangueira volta ; a mangueira fica vazia quando vou ligar ele tenho tenho q deixar um tempo sem acelerar
minha duvida e com a bomba de combustivel parece q ela nao ta travando
me falaram q na bomba tem uma vaula q pode estar ruim!!
seria verdade???
seria verdade???
