Relógio digital do Monza ??
Re: Relógio digital do Monza ??
Compre acrílico no mercadolivre que fica melhor que a embalagem do tic-tac... procure por "acrílico azul casemod" vai achar vários e custa barato...
Bruno Severo
Registrado em: 12 Jan 2014, 23:26
Mensagem não lida por Bruno Severo »
Wagner
Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Mensagem não lida por Wagner »
Olá galera! Tenho agora o seguinte problema. A luz do teto e o relógio digital funcionavam normalmente, ou seja:quando abria uma das portas a luz do teto acendia, e quando fechava a porta ela permanecia acesa por um tempo. Quando virava a chave o relógio digital acendia com a hora certa e caso a luz do teto ainda estivesse no intervalo de tempo, ela imediatamente apagava quando eu virava a chave. Se necessário ao acionar o botão do farol puxando-o a luz do teto acendia e o relógio continuava a funcionar normalmente. Agora quando abro a porta do carro a luz do teto não acende, quando viro a chave o relógio digital acende com a hora errada como se eu tivesse desconectado os cabos da bateria. Ao ligar a chave e acionando o botão do farol a luz acende e o relógio apaga. Em suma. A luz do teto só acende quando aciono o botão do farol ou com a chave ligada mas o relógio apaga. Alguém tem uma solução? Já troquei o relé, o interruptor da porta do carona que estava oxidado e nada voltou ao normal. Ajuda ai por favor. Saudações democráticas. :smt021
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
DecoSRPQ
Registrado em: 08 Jan 2015, 00:16
Cidade: Santa Rita do Passa
Modelo: Monza SL
Mensagem não lida por DecoSRPQ »
Boa noite monzeiro. Eu comprei um relógio digital para meu Monza, estava muito feio aquele buraco ao lado do rádio. Hoje e tirei o cinzeiro/isqueiro pra ver se eu achava o chicote, mas não achei e pra minha surpresa achei a tampa do buraco do relógio, e vi que atrás está escrito GM. Isso quer dizer que o me Monza saiu de fábrica sem esse relógio?
Deco :!:
Monza SL 1.8 - 88 - álcool
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
sim,ele saiu sem o relogio.
um amigo tinha um sl 89 e tambem nao tinha o relogio.
nao sei te falar se saiu com a fiaçao,mas procura na fiaçao que leva para o cinzeiro que costuma estar amarrado/preso nela :smt023
DecoSRPQ
Modelo: Monza SL
Ja procurei e nao achei. To pensando em puxar a fiaçao do isqueiro, ou talvez nem coloco mais, deixo sem mesmo e revendo o relogio. Vou pensar um pouco a respeito. Obrigado amigo.
Deco :!:
Lucas_G
Registrado em: 15 Set 2014, 20:03
Cidade: Arroio do Meio
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Lucas_G »
Aproveitando o tópico, como faço pra tirar o relógio? Ele está quebrado e será substituído por um "novo", já vi também que é encaixado, mas não tenho ideia de como tirá-lo do painel.
MIQUEIAS FABIANO
Registrado em: 01 Nov 2011, 11:00
Mensagem não lida por MIQUEIAS FABIANO »
A e galera sera que alguem pode me ajuda e que meu relogio vive apagado so que para eu possa ve as horas eu tenho que bater nele oque eu faco paraque ele fique acesso???
