[Duvida]Qual eixo de comando usar!?
- Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Re: [Duvida]Qual eixo de comando usar!?
Rafaelo tava dando uma olhada,esse comando samcans e de marca boa?
da pra eu por no meu carro?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 8-e-20-_JM
nao conheço pq nunca testei pra saber mas o pessoal nao reclamou dele. questao de usar mesmo com um bom oleo e nao passando do giro acima de 6500 rpm que vai lonje. ate pq nao tem muitos na praça pra escolher a marca.
no caso qual seria o melhor?
e o que pode acontecer caso ele passe dos 6500?
passar do 6500 é risco de quebra de balancim,comando e desgaste precose dos cames(aquele que aciona o balancim) esse comando depois de instalado era bom testar o carro no dinamometro pra ver qual a curva de potencia assim tu troca as marcha na rotação correta numa pega esportiva. original é 5400 com esse comando deve subir pra 6000 a entrega da potencia maxima do motor(CV)
so conheço essa marca bem famosa ate. tem um da carlini competicione so nao sei se presta.
Humm!!...entendi...
qual tipo de Oleo devo por,pq costumo usar aquele altarodagem,mas nao sei o estado atual do meu motor,bem sei que ele nunca foi retificado,mas quase não ando com o carro,eu usava o 20W50,depois como fique cabreiro de forma que eu não sabia e não sei o estado atual do motor preferi troca pra alta rodagem... :smt017
mais como vou por um cabeçote,reformado,talves...acho eu que posso diminuir a densidade do Oleo...ou não?
me disseram que se eu por uma junta do cabeçote mais fina tambem da uma melhorada,é verdade?
exato quando retificar ele vai precisar baixar a viscosidade do oleo, 20 50 é um oleo bem grosso ate. 20W 40 ou ainda 15W 50 estaria bem no teu caso. sim junta do flex e pouco mais fina mas o ganho é pequeno a taxa aumenta minima coisa nao tenho os dados aqui mas é algo decimal pouca coisa mesmo.
essa junta eu posso comprar de qualquer carro GM flex 2.0,ou tem um modelo especifico?
compre do astra-vectra 2.0 flex que vai te servir
