Jesuino, foi isso mesmo, ontem quando cheguei em casa fui olhar e bingo. Obrigadão pela dica.jesuino b ferreira escreveu: o carburador do monza a gasolina tem 01 fio ligado numa solenoide que ao desconectar,nao segura a lenta.
ao tirar a panela do filtro pode ter desligado ela.
veja se esta tudo ok com ela e se esta ligada ao fio.:smt023
Essa é a intenção mesmo, saber onde tem os furos, e resolver, a única coisa que sei que não vai vazar é no radiador, pois ele é zero bala. :smt023Lucio Fla 26 escreveu:Amigo, atenção ao liquido de arrefecimento, pois se algum componente do sistema estiver com corrosão, a tendência é que o fluído faça "furar" de vez...
Se o seu carro só usa água, continue só nela. Pois para começar a utilizar o fluído, provavelmente terá que trocar os componentes do sistema (Bomba, radiador, válvula e mangueiras).
