serviços "fiz eu mesmo" (monza cinza bluet)
erivone
Registrado em: 10 Abr 2010, 19:31
Re: serviços "fiz eu mesmo" (monza cinza bluet)
Mensagem não lida por erivone »
:D Muito Massa, Estas Dicas tem Muito Bizu Para Deixar o Mnza Novo ! :P
rsrsrsr sim amigo para tentar poder ajudar os amigos em alguma coisa..... :smt023
BIZU..... marinha, exercito, força aerea...???????
eu era da fab....
Ricardo.Souza
Registrado em: 28 Jun 2008, 18:38
Mensagem não lida por Ricardo.Souza »
Já havia feito uma pintura com tinta alta temp. na proteção do coletor do escapamento e tbm não durou um mês e já estava todo enferrujado novamente.
Propaganda enganosa essa tinta né
Gente tentem usar a tinta da Sherwin Willians lata azul, sei que a colorgin é feito por eles, mas a tinta deles mesmo, é 100x melhor, eu uso ela na reforma de sensores de fornos de tratamento térmico parte deste sensor fica dentro do forno que normalmente trabalha acima dos 800°C e a parte que eu pinto é justamente onde encosta na parede dos fornos, e nunca descascou por temperatura, só por usar o grifo pra rosqueala nas bocas dos fornos, mas até ai é normal...
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
sim amigo esta descascando...
deve ser por que eu não usei o fundo prime para fundo oxidado.
alem de tudo da um jato de areia pois o escape tem uns pontos que a lixa nao pega.tipo uns furinho pois ele e de ferro fundido.ai com o jato de areia limpa tudo.boa sorte amigo e ficou 10 o serviço :smt023
nizer
Mensagem não lida por nizer »
jesuino b ferreira escreveu:
Jato de areia;;;;; ainda fazem isso ? ouvi dizer que estava proibido
abraços
Tópico do Monza Preto....
viewtopic.php?f=33&t=20046
Monza na ROFORMA....
viewtopic.php?f=43&t=23806
PROCURO CB DO MONZA EFI...
GEGE
Registrado em: 11 Dez 2010, 03:27
Mensagem não lida por GEGE »
Poxa, ficou 10 seu serviço heim...
Meu coletor de escape eu troquei essa semana....
Tá zerinho... todo brilhando... rsrs
Mas por causa da temperatura bem alta jaja vai sofrer com a ação do tempo...
Quanto ao quebra vento, o meu tbm tem, mas é de outro modelo....
O seu acho que é um pouco melhor....
Minha dúvida é se dá pra trocar aquela borracha do quebra vento???
As do meu estão mt ressecadas...
e procurei no mercado livre e não encontrei nenhuma....
Será que dá pra trocar as borrachas ou terei que comprar a peça inteira com vidros???
att
monzamon
é amigos INFELIZMENTE nao está durando muito a tinta no escape ali na regiao do coletor .... estou devendo fotos!!!
infelismente a tinta não dura muito~... pois o correto é pintar a peça quente , se pintar ela fria e mesmo deixando secar , com o tempo ela vai descascar !! isso é experiencia propria !!!
michael firmino
MONZEIROS.COM CRISTO
