Página 33 de 35
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Enviado: 22 Jul 2019, 22:40
por rafamts
Reativei meu alarme, mas mantive o jumper nos fios do arranque. O alarme tem seu charme e por sinal é bem estridente! Rs!
Enviado: 02 Dez 2019, 18:29
por Lucas Braga
Olá, alguém p ajudar com o alarme original, o meu é um Kadett GLS 93.
Enviado: 02 Dez 2019, 20:04
por CristianoHi-tech
Lucas Braga escreveu: ↑02 Dez 2019, 18:29
Opa, você pode iniciar nos contando o que está havendo com seu carro.
abs
Enviado: 08 Dez 2019, 11:11
por Lucas Braga
O meu alarme está assim, com o módulo no lugar, os fios do arranque jampiado, testei todos os fios e chegam corrente conforme o esquema q vi aqui, só pode ser o módulo né? É Kadett GLS 94.
Enviado: 26 Dez 2019, 12:35
Lucas Braga escreveu: ↑08 Dez 2019, 11:11
Você pode abrir o módulo e olhar para ver se tem alguma trilha quebrada. Isso é bem comum.
Enviado: 11 Jan 2020, 14:40
por Lucas Braga
Cara, obrigado pelas dicas e atenção. Deu certo, troquei o módulo e restaurei a sirene e deu certo. Agradeço ao outros colegas pelas dicas anteriores. Agora, a sirene está ficando ruim de novo, um barulho feio, se alguém tiver dicas p ela, agradeço tbm.
Enviado: 11 Jan 2020, 21:55
por Gilmar Martins
Olá Lucas, essas sirene são um problema mesmo. O ideal seria se encontrássemos alguém que as recuperasse para a nós. Eu até tentei recuperar uma delas, mas é difícil encontrar os componentes originais. Os semicondutores no mercado na maioria são made in China e não funcionam. Atualmente estou utilizando no meu Monza uma sirene das antigas (anterior ao 91) que tem um bip bem feio do meu ponto de vista.
Gilmar
Enviado: 26 Jan 2020, 14:26
por Vanessa
Boa tarde, bom dia e boa noite. Tenho um Monza GLS 94/95 tirei o porta luvas e reparei que tem um módulo do vidro, pois desconecto ele, e ele não sobe nem desce e reparei que tem outro conector que acho que era para esse módulo do alarme, ele está jampeado esse conector o 1 da esquerda para direita e o de baixo dele da esquerda para direita, desligando esse jump ao girar a chave eles ascende as luzes, porém não liga, alguém pode me dar uma ideia se eu colocar ele volta ao normal?
