A limpeza pode ser sim com esse princípio. Talvez nem precise lixar.
Mas não passe graxa. Só deixa tudo melecado.
Baterias, qual escolher?
Re: Baterias, qual escolher?
- Registrado em: 02 Dez 2008, 20:54
José Leal escreveu:A limpeza pode ser sim com esse princípio. Talvez nem precise lixar.
Ok José, valeu pela resposta...
Não vou passa graxa não só limpar direitinho!
Já ouvi dizer que as vezes por causa da sujeira até o ponteiro da bateria pode ficar mais baixo, será que isso procede ?
Monza sl/e vinho pintura original gasolina 4 portas completo.
Som Philips (upgrade recente)..Falantes traseiros Bomber Dub 150 wrms, super tweeter, triaxiais seleniun, 2 caixas dutadas com 2 subwoofer 160 wrms corneta e tweeter. Novo projeto de som 2 UXP em caixa dutada sob medida empurrados por sd1500.
Fotos aqui http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =33&t=6063
- Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Ola amigos devido a falta de grana que vem me assolando comprei uma bateria ajax para meu ford fiesta, e mesmo sendo de segunda linha esta funcionando bem onde comprei vi uma de 150 amperes por 260 reais entao pensei em comprala para meu monza mas me dissseram que ela tera que ser colocada no porta malas, isso pode gerar algun problema pois ela nao cabe na frente do carro no lugar da bateria.
Opa cara blz ?Flavio-Aurelio escreveu:Ola amigos devido a falta de grana que vem me assolando comprei uma bateria ajax para meu ford fiesta, e mesmo sendo de segunda linha esta funcionando bem onde comprei vi uma de 150 amperes por 260 reais entao pensei em comprala para meu monza mas me dissseram que ela tera que ser colocada no porta malas, isso pode gerar algun problema pois ela nao cabe na frente do carro no lugar da bateria.
Bom em relação a bateria de 150 Ah acho que realmente não cabera no capô e vc vai ter que trocar o Alternador, pq o original do monza não chega perto de 150 Amperes.... O unico problema que vc vai ter que resolver é o de fazer um suporte uma adaptação pra ela no porta malas e puxar os cabos de força até ela.... Ee claro a grana que vc vai gastar no alternador ...
Essa bateria de 150 Ah vc viu pra vender onde ? Vou precisar de uma assim pro som
Rick
amigo vi essa bateria aqui perto da minha casa em Goiania no jd novo mundo achei barato, pensei q nao teria q trocar o alternador vou ver oq faço.. :smt023 :smt023
Embora o tópico seja antigo, aprendi recentemente alguma coisa sobre baterias (nunca é tarde para se aprender coisas novas) e achei que deveria compartilhar com os amigos aqui do fórum.
Meu Monza tem instalada uma AC Delco de 60 amperes, que instalei em substituição a uma Bosch de 55 A em meados do ano passado, qdo meu carro apresentou uma fuga de corrente que drenava a carga da bateria em poucos dias.
Substituí a Bosch à toa, visto que o problema não era dela, e sim de um módulo de automatismo de vidros do alarme. Essa história rendeu e eu contei ela aqui no fórum.
Pois um dia desses meu Fiat Mille, que passou a ficar tempo demais parado, já que minha filha, que era quem usava o carrinho, casou-se e o carro ficou. Ela se mudou para um bairro tradicional aqui do Rio, onde a grande maioria das moradias não tem garagem, então não teve como eu lhe dar o carro de presente. O carro, cujo arranque normalmente vira rápido à beça, começou a gaguejar ou simplesmente não virar mais na partida.
A bateria que estava nele era uma Ajax de 45 amperes, com 2 anos de uso.
Levei a danada a um auto elétrico e o eletricista condenou a mesma, ela ficou 24 horas no tunga e não carregou nada. O densímetro acusava 2 pilhas ruins.
Bom, pesquisando nas lojas, encontrei basicamente dois tipos de baterias, as que custavam acima de 200 reais e as que custavam em torno de 100 reais.
Perguntando a um vendedor por que essa grande discrepancia, ele me mostrou na etiqueta de uma Heliar alguns dados que eu não conhecia, e acredito que a maioria também não conhece.
Tem lá a capacidade que todos nós sabemos, 45, 48, 55, 60, 70, Amperes.
Mas tem mais coisa na etiqueta, como a capacidade em amperes na partida em tempo frio, em tempo quente... (não me lembro agora exatamente a sigla que precede o número, acho que é CC, ou CCA, uma coisa assim)
A capacidade da Ajax era de 350 A, a da Heliar de 48A (caixa preta) que acabei comprando mostrava mais de 500 A.
Quem tem Monza e detesta aquele motor de arranque girando devagarinho na partida, é bom olhar essa característica, antes de comprar uma nova bateria.
A Heliar tem agora baterias de 48, 65, 75 A, de alta performance, com 18 meses de garantia. (não estou fazendo propaganda, apenas informando )
Então, olho vivo na hora de comprar, desconfie de preços baixos demais.
- Registrado em: 31 Jul 2010, 19:21
- Cidade: Parapuã
Revivendo o topico...
Tbm estou precisando trocar a bateria do meu monza, eu achei essa e gostaria da opnião de vcs...
http://www.bateriaautomotiva.com.br/eco ... -Montadora
o que acham? vale a pena???
Abs :smt023
Abs :smt023
Elton Fernando
Monza Classic SE 1991
- waldir
- Cidade: Campinas
Moura, Heliar e AcDelco
são excelentes baterias. Tenho uma Moura em uso há 4 anos e tem mantido 12,6V
