Dúvida potência e impedância.
- Cidade: CWB
Re: Dúvida potência e impedância.
Bom... neste caso eu indicaria o que já citei lá pra cima, com uma leve alteração:
- Módulo: Sd 400.4d;
- Kit 2 vias utilizando 2 canais do SD400.4d, um canal pra direita e um para esquerda;
- Falantes traseiros utilizando os outros 2 canais (da mesma forma acima, um falante por canal).
Ficarão 4 canais independentes.... neste caso você utilizaria 4 RCA´s, sobrando apenas 2 livres (do canal do SUB).
Se não liga muito para efeito palco ou quer economizar, pega um SD250.2, liga em paralelo os falantes da direita e liga em um dos canais.
Mesma coisa para os falantes da esquerda, liga eles em paralelo e liga no outro canal.
Neste caso, utilizaria 2 RCA´s (os dianteiros), para tocar os 4 falantes, perderia o fader, mas continuaria com o stereo tocando 100%.
Uno Mille Economy 2009/2009
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
idem para mim... não entendo absoutamente nada de som, heheheheEvandro Monza SR escreveu:hahahahaha... tudo isso é chinês pra mim...santa ignorância
O SD400 também é 2Ohms. Eu teria que ligar em paralelo da mesma forma para alcançar 2Ohms da saída do módulo. Só não perderia o Fader, mas R$80,00 só pra isso acho muita coisa.
Eu não entendo nada ainda... Mas conforme você começa a mexer vê o quanto é fácil e como instaladores de som ganham tanto pra pouco. Serviço que você faz em casa, sem ferramenta quase alguma!avvsilva escreveu:idem para mim... não entendo absoutamente nada de som, heheheheEvandro Monza SR escreveu:hahahahaha... tudo isso é chinês pra mim...santa ignorância
- Cidade: CWB
Luiz, esquece a impedância.
Liga cada falante em seu canal no 400.4d em 4ohm.
Ou liga o kit 2 vias nos dois canais (um lado em cada canal) do 250.2... também em 4ohm.
Ou ainda liga todos os direitos em paralelo e liga em um canal e os esquerdos (também em paralelo) no outro canal, ficando tudo em 2ohm no 250.2.
Potencia rms desse kit 2 vias não passa de 65wrms por canal, dá tranquilo e casa muito bem com esses módulos.
Luiz, vou te falar outra coisa ainda...
PRA QUE investir uma grana pesada num subwoofer, se na maior parte do tempo irá tirar nem 10% da capacidade dele?
Porque eu falo isso?
Porque, todo mundo pensa igual você, que é só botar um sub de 5000000W num amp de 100W de saída que tá resolvido... Não é BEEEMM assim...
TUDO, DEVE, ser dimensionado para AQUILO que VOCÊ pretende.
O que você quer Luiz?
Som batidão, somente o grave batendo?
Abrir o porta-malas, e ficar ouvindo o putz putz do sub?
Quer esmagar seus tímpanos enquanto dirigi?
Cara, me desculpe a sinceridade, e seriedade, mas assim como o Ricardo, não vejo MOTIVO para colocar um subwoofer mais forte que um de 200W pra CURTIR DENTRO do carro enquanto dirige e viaja.
Digo isso porque, meu irmão colocou um de 300W, nem é muita coisa né?
ÉÉÉ SIM!
Porque?
Porque um alto falante, por mais que seja uma bobina com impedância baixa, é uma carga, e para movimentar essa carga, o PESO do núcleo, precisa de uma potência X chegando nele.
Se você coloca um SUB de 500W numa saída de 450W, beleza, está bem casado a relação de potência entre os dois...
Porém, veja bem PORÉM, não adianta nada, você está sub usando o potencial do conjunto.
Se não levantar o volume, o sub não terá o rendimento dele esperado.
No carro do meu irmão, se o volume não estiver num nível bom, o sub nem aparece, se deixar num volume baixo, para permitir conversarmos dentro do carro, o sub nem aparece, tendo que aumentar o volume para ouvir o sub batendo...
Se colocarmos um sub com potencia de 200W numa saida de 180 por exemplo, com um volume moderado ele já estaria fazendo um som gostoso...
A questão de escolha de sub vai MUITO além, da potência dele, depende MUITO do tipo de caixa, COMO a caixa é feita, o deslocamento de ar que o sub proporciona, não adianta NADA, ter um SUB forte de potência, se não desloca ar... ou então, ele desloca bastante pressão sonora, porém quando montado na caixa que teoricamente seria a ideal, mata o falante..
Cara, se você responder SIM nas perguntas que fiz acima, vai em frente com esse sub aí, eu respeito, e dou apoio, mas se sua intenção é de um som GOSTOSO de ouvir, esquece isso, e escuta o que eu e o Ricardo estamos dizendo... vai na fé... se quer batidão, nem duas vias deveria ter comprado, sinceramente.
Só uma nota:
Pra quem curte banda de rock, aqueles shows grandes, os guitarristas fazem os show e tem várias caixas atrás deles, tipo assim:
Ali da pra ver 5 colunas de amplificadores e caixas, cada amplificador, que é aqueles retangulares, tem uma potencia de saída de 100W, cada um, para cada um deles tem uma caixa com 4 falantes que correspondem a 100W do amplificador também, alí não da para ver mas deve ter mais uma caixa embaixo dessas que aparece, levando em consideração que na foto aparece 5 colunas, cada uma com 2 potencia de 100W teriamos 200W por coluna, total de 1000W nas 5 conlunas, porém deve ter mais uma coluna no lado esquerdo que não aparece, 1200W só para a guitarra do Zakk Wylde.
Isso da para preencher um ESTÁDIO de futebol TRANQUILAMENTE em questão de som, e com MUITA qualidade.
É obvio que este é um caso exagerado, o Zakk é patrocinado pela Marshall fabricante desses amplificadores, e pode até ser que ele nem esteja usando todos, é mais para causar impressão e patrocinio, mas não duvido que ele esteja, já que o cara é um deus da guitarra...
Geralmente em shows de estádio os guitarristas usam duas cabeças e 2 caixas, e da tranquilamente para cobrir o som de quem está proximo do palco, proximo quanto? Uns 200 metros... e pra quem está mais longe, existe os PA's, que são as caixas do sistema do local para distruibuir o som, mas o som sempre vem da frente...
O que quero dizer com isso?
Que 100W de som REAL, é MUITA coisa, meu irmão não acreditava, mas eu tenho uma caixa de guitarra/violao de 30W, fraquinha né... com um falantinho bem tosco, só dava para ouvir eu tocando a uns 50 metros de distancia... só isso...
Galera é muita potência... CLARO, o falante PRECISA responder a altura, mas é só para dar uma noção pra vocês do que muitas vezes colocam dentro do carro sem saberem... meu irmão fez isso, não me ouviu, hoje ele reclama que não tem sub em volumes MODERADOS, sempre tem que aumentar a volumes altos para ouvir o sub, porque em volume baixo ele não toca, por falta de potencia, por conta de sua alta potencia, 300W....
Detalhe o amplificador dele é um BANDA de 5 canais mosfet... daria pra comprar uns 4 desse SD com o valor do BANDA, não que seja melhor por conta disso, até acho que não é, porque o BANDA dele é antigo, de 2005 mais ou menos, mas é só um comparativo...
ÉÉÉ SIM!
Porque?
Só uma nota:
Os Tornado eu iria ligar num SD5000 e realmente, não são pro dia-a-dia. Seria pra chácara, festa que eu e meus amigos vamos. Eu não isa deixar dentro do carro sempre por N motivos: muito peso, muito caro pra ficar dando sopa e justamente pela potência. Eu não vou andar com o som no talo pras pessoas escutarem. Estava pensando em por um Pioneer 309 pro dia-a-dia. É um ótimo custo benefício!
De boa, Vinicius. Opiniões construtivas são sempre bem-vindas.
Forte abraço.
Eu sei, é 60Wrms cada um no meu caso. Tem uns de 80 mas é muito caro pra pouca coisa.
Forte abraço.
Acho que vou ligar os direitos em paralelo assim como os esquerdos em casa canal do SD250.RicardoDS escreveu:Luiz, esquece a impedância.
Bom, eu já usei um NAR de 300w rms, bobina dupla. No monza achei muito fraco, acho que pra ficar legal, teria que ter 1 par dele.... No monza hatch deve ficar bom, pois a acústica é bem melhor que no sedan.
Já usei um tornodado 1200rms, com a caixa sintonizada em 50~60hz e pra mim, foi o melhor som que tive. Grave forte e seguro, tocava bem pra fora do carro, como pra dentro.... no meu gosto, excelente. Eu gosto de grave, odeio sub-grave , só aquele treme treme, isso não é pra mim.... gosto de "escutar" a pancada.
