500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: EFI 2.0 gasolina(pistao flex,taxa,manutenção,duvidas)
Mensagem não lida por 500EF »
Um coletor deste aí, pronto, não sai por menos de duas mil lascas...
E estou falando do coletor, fora a parte depois da junção...
rafael_club
ta ae um coletor barato que eu tinha no meu carro e que ajudo mt,eu comprando outro Monza sem duvidas irei pegar dnv pode não ser profissional mais pelo preço faz até d+.
Fariaswolf
Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
Mensagem não lida por Fariaswolf »
o que eu quis dizer é;
pegar o módulo do MPFI e montar no coletor (Bicos, tbi, sensores) do fase 3 moderno, com coletor em abs.
então os MPFI não são injeção sequencial? o unico que é sequencial é o SFI? isso é bom ou ruim?
pq eu não quero o "melhor", mas como vc mesmo diz, o mais eficiente pro carro. ao meu ver o SFI ganha por não deixar combustivel parado na cabeça da válvula, correto?
não sei se ficou claro, pois eu não entendo nada de injeção, a idéia é mais ou menos assim:
módulo SFI (ou MS, o que aparecer primeiro), coletor em ABS, TBI e bicos do fase 3, distribuidor deixa como tá.
rola isso?
carretinha de tirar o motor debaixo do carro pronta. ficou bem firme, aguentou meu peso tranquilmente (115kg)
Rafaelo, tu que fez esse coletor de inox aí??
eu pensei em fazer um uma vez, mas de aço comum, o meu problema é cortar os tubos, eu precisava de uma guia de serra pra cortar tubos, ai seria o canal...
Com relação a injeção...
MPFI Analógica - Injeção full, injeta todos os bicos em todos os tempos...
MPFI Digital - Semi-sequencial, injeta de 2 em 2, banco a banco, 1 e 4, 2 e 3.
SFI - Injeção multiponto digital, em rotações baixas ele tem injeção sequencial, porém em alta ele deixa de ser...
A única injeção sequencial 100% é com injeção direta, que o bico vai dentro da câmara de combustão...
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
Rafaelo escreveu:s
Que coisa linda, posta umas imagens atuais de seu cofre montado Rafaelo.
Não tenho comentado pois não tenho nada a acrescentar mas to aqui aprendendo.
MARCONI ALBERT
Vinicius, vou retificar algumas citações tuas.
vrsilva escreveu:MPFI Analógica - Injeção full, injeta todos os bicos em todos os tempos...
se for ECU OEM sim, porem a MS tem a opção de escolher esse metodo tambem "batchfire" e mesmo sendo digital.
vrsilva escreveu:SFI - Injeção multiponto digital, em rotações baixas ele tem injeção sequencial, porém em alta ele deixa de ser...
depende, existe um tipo de sequencial fulltime , existem ECU - FULL SEQUENCIAL , advinha se a MS nao é uma delas :D. a MS tem mapa de injetor igualzinho a ignição mesmo algoritmo, ele simplesmente avança, antes da abertura da adm. isso mesmo, avança a injetada antes mesmo de abrir a valvula como avança a igniçao...
porem tem uma coisa, e isso explica pq ECU OEM sequencial so funcionam ate um certo regime. o manual da MS e os eng la dizem o seguinte. acima de 4000 rpm a valvula fica praticamente tempo todo aberta devido a rotaçao alta, e o sequencial nao tem mais efeito pratico acima disso, se quiser por sequencial ate o corte pode por, nao tem problema algum nisso, porem nao vai mudar em nada na pratica de um semi sequencial.
nao tem relaçao, vale do mesmo caso acima. a unica diferença que vai a cuspida dentro do cilindro ao em vez na valvula. denovo, rotaçao acima e 4k, valvulas sempre aberta, a velocidade e tao alta que o injetor ficam todos aberto praticamente, so muda o local da esguichada.
ficou bem legal o carrinho Farias, agora se torna mais pratico pra arrastar ate o elevador.
Fariaswolf escreveu:o que eu quis dizer é;
nao da, sensores diferentes, injetor diferente,valvula,etc. nao funcionaria...
Fariaswolf escreveu:então os MPFI não são injeção sequencial? o unico que é sequencial é o SFI? isso é bom ou ruim?
nao, ambos tem 4 injetores, porem diferente do mpfi, o sfi injeta no tempo certo. SFI é um MPFI porem sequencial.
Fariaswolf escreveu:pq eu não quero o "melhor", mas como vc mesmo diz, o mais eficiente pro carro. ao meu ver o SFI ganha por não deixar combustivel parado na cabeça da válvula, correto?
o ganho é no consumo,poluição,funcionamento.
* consumo, a eficiencia aumenta ja que o combustivel nao fica parado na cabeça da valvula em modo standby como no semi sequencial, ou seja so injeta quando é pra injetar.
* poluição, a lenta funciona com a mistura mais pobre, velocidade de cruzeiro mais pobre sem prejudicar o funcionamento.
* funcionamento, motor frio funciona melhor no sequencial por nao perder pressao na linha,
* teria outros beneficios que nao lembro agora. potencia nao é alterada, talvez a curva do torque em baixa rotaçao mude pra melhor, so nao posso confirmar.
Fariaswolf escreveu:não sei se ficou claro, pois eu não entendo nada de injeção, a idéia é mais ou menos assim:
ECU OEM SFI tem imobilizador e especificação pra um tipo de motor so adaptando no motor do monza fora as bugiganga que precisa sonda,catalisador,VSS correto,imobilizador uma verdadeira arapuca :lol: .
tem que por ECU programável MS ja que nao precisa nada disso, ae sim escolher o hardware que tu queres. MPFI('moleza' e barato), EFI(uso atual, porem mais caro), SFI(inviável economicamente)
coy escreveu:Que coisa linda, posta umas imagens atuais de seu cofre montado Rafaelo.
que isso Marconi, nao é pq nao tem nada pra falar é que vai ficar sem se expressar,sei que agente fica um pouco offtopic mais agente acaba aprendendo e tendo ideias no meio do decorrer do topico original. uma delas foi as dicas pra remover o motor pro Farias. tu mesmo ja tirou o motor e pode ajudar acrescentar.
Marconi, a foto do cofre mais atual e parcialmente montado. o coletor 304 fica amarelo(fase inicial) devido o alto nivel de Cromo. acho muito lindo quando pega coloração :) pena que agora ele ta enegrecido (outra fase e final) dae ele nao passa e toma "forma".
Farias, um video novo que fiz hoje,to finalizando a aceleraçao rapida em algumas temperaturas medias, dae ja registrei, o ronco é nitido apesar dessas maquininha cyberxot@ o som fica terrível na maquina, ao vivo é bem diferente nao tem tanta "batição" . a correia tava patinado no teste. da uma apitada esse motor que da ate medo :D e olha que ta dando falta e so pisei 60% coisa de loco esse motor.
rafael_club
impressão minha ou o motor ta fazendo um barulho extra tipo um grilo de correia?
