Página 22 de 30
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
Enviado: 01 Mai 2011, 23:39
por MonzaClub20EFICHZ
Serve como altímetro e não como barômetro, e eu acho ele basante preciso, testei ele com o GPS e estava bem fiel.
Enviado: 04 Mai 2011, 17:10
por RMG
Desculpe a pergunta. Mas onde eu consigo baixar o programa Lotus Elan?
Enviado: 04 Mai 2011, 21:04
Enviado: 25 Jun 2011, 13:08
por jlbalter
Marcel Murai escreveu:Carlos, voce já testou a interface num conversor Serial>USB?? Pois está cada vez mais escasso encontrar entradas seriais em Micros, Notebooks então nem existem mais.
Alguém conseguiu usar um adaptador Serial/USB com o ElanScan?
Enviado: 25 Jun 2011, 14:57
por jshawk
Tem algum scanner barato e legal compativel com o monza?
Enviado: 25 Jun 2011, 18:20
Até onde sei não! Só o Serial nativo!
jlbalter escreveu:Marcel Murai escreveu:Carlos, voce já testou a interface num conversor Serial>USB?? Pois está cada vez mais escasso encontrar entradas seriais em Micros, Notebooks então nem existem mais.
Enviado: 25 Jun 2011, 18:22
jshawk escreveu:Tem algum scanner barato e legal compativel com o monza?
Não existe mais para vender, ou os que existem custam o preço de um carro zero, mas este que desenvolvi serve perfeitamente, veja o item da descrição neste mesmo tópico:
Scanner Versão Final 2.0
viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953#p174953
ou no XPG
http://www.zvideo.xpg.com.br/scanner-di ... -aldl.html
ou ainda no formato Word
http://www.hyperfileshare.com/d/99c283e2
http://www.mandamais.com.br/download/90y41032011183751
Enviado: 10 Jul 2011, 11:45
por jlbalter
Meu scanner montado está dando várias mensagens "Bad echo" ao iniciar o teste, mas mesmo assim grava os dados. Isso é normal? Quando inicia o envio de dados qual mensagem devo receber? Obrigado aos que puderem responder, pois acho que tem algo errado com o scanner. :smt017
