Repitando por partes??
Re: Repitando por partes??
dj-simpsons escreveu:Pois é.. Realmente acho que o melhor é aguentar um pouquinho e fazer td de uma vez certo?? hehe..
Nao aguento mais ver o teto, mala e capu do monzao td esbranquiçado.. As laterais eu fiz um polimento seguindo um topico daki e ficou bom.. hehe..
Abraço e obrigado pelas dicas..
da um segurada faze o carro todo num bom lugar nao sai por menos de 2000 pra desmontar e repintar tudo. esses valor pode varia
mas ae seu teto ta com o mesmo problema que o rodrigo tinha desplacamento e calcinação, e nao pe de galo hehehe
nem polimento da mais infelismente jan ao tem mais material ali.
dj-simpsons
Registrado em: 30 Out 2008, 07:47
Mensagem não lida por dj-simpsons »
Rafaelo escreveu:
Mais tem algumas partes que tambem tem "pé de galinha" hehehe..
Tem que fazer td mesmo..
Complicado..
putz dae e melhor espera e junta uma grana senao tu vai peca. ja que tem defeito na pintura digo custo e o tempo de serviço
dj-simpsons
Rafaelo escreveu:putz dae e melhor espera e junta uma grana senao tu vai peca. ja que tem defeito na pintura digo custo e o tempo de serviço
Realmente..
O certo seria deixar ele todo na lata certo? isso que sairia mto caro.. o pessoal tem medo de trabalhar hehehe..
Marcell 500 EF
Realmente..
DJ eu também vou ter que tirar toda a pintura do meu carro, acho que no ano que vem pois estou com pé de galinha, mas vou entregar o carro todo desmontado o exterior, e já sem a tinta, sendo preciso apenas realizar os devidos reparos como desamassar uma coisinha e aplicar os devidros produtos como o fundo, a tinta e o verniz.
Ainda não vi um local e CTBA para fazer o serviço, mas vou conversar com um pessoal que trabalha com restauração de opalas aqui perto de casa. Acho que desta forma, entregando desmontado e sem tinta, já barateia bastante o custo, e dar todo o material a eles.
Marcell 500 EF escreveu: DJ eu também vou ter que tirar toda a pintura do meu carro, acho que no ano que vem pois estou com pé de galinha, mas vou entregar o carro todo desmontado o exterior, e já sem a tinta, (...)
Não remove a tinta toda de uma vez, é errado. O certo é remover a peças que se vai trabalhar. POr exemplo: vc vai trabalhar no paralamas, remova toda a tinta dele, somente dele, desamassa, passe massa, lixe, alique primer e pare por ai. Depois parta para outra peça e assim por diante. Ai só aplica a tinta e verniz quando tudo tiver preparado e no primer.
Se tu remover o tudo de uma vez, o carro vai enferrujar. Tem que se trabalhar por partes... o que pode e DEVE ser feito de uma vez é a pintura.
dj-simpsons
Marcell 500 EF escreveu: DJ eu também vou ter que tirar toda a pintura do meu carro, acho que no ano que vem pois estou com pé de galinha, mas vou entregar o carro todo desmontado o exterior, e já sem a tinta, sendo preciso apenas realizar os devidos reparos como desamassar uma coisinha e aplicar os devidros produtos como o fundo, a tinta e o verniz.
Blz Marcell? então, isso tbm é projeto pro ano que vem.. pensei nisso tbm.. entregar o carro ja desmontado (exterior e interior) e sem tinta nas partes que vao ser nescessárias a remoção, com certeza isso barateia muito,alem de como vou forneçer o material, eu posso pesquisar preços e talz.. tem um primo que tem loja de tintas automotivas, então consigo um bom desconto com ele nesse material..
Se vc achar algum latoeiro de confiança me de um toke tbm.. Tem um conhecido aqui perto tbm.. nao conheço o serviço dele, mais tenho boas referencia, dizem que o cara trabalha muito bem e que tbm cobra o equivalente pelo serviço..
Vamos pesquisando.. Como esse projeto eu quero realizar mesmo e com toda certeza, eu vou correr atraz..
Mas repito.. So ano que vem hehehe..
AbraçO!!
