Regulador de Voltagem
Re: Regulador de Voltagem
Fui sexta ao eletricista, ele olhou e disse q realmente não estava certo...Pediu q eue fosse segunda feira lá, para que ele trocasse o regulador de voltagem, para ver se soluciona o problema....
- Registrado em: 24 Set 2009, 23:38
Vou trocar o meu amanhã também, vamos ver o que acontece.Diego Paiva escreveu:Fui sexta ao eletricista, ele olhou e disse q realmente não estava certo...Pediu q eue fosse segunda feira lá, para que ele trocasse o regulador de voltagem, para ver se soluciona o problema....
Estamos com o mesmo problema
Abraços e boa sorte aí,
A pé!!!
Tomara que resolva, heheh.... mas pelo menos eu não vou gastar com nada, já que o alternador está em garantia...
Fica de olho senão é bem provável do eletricista colocar um regula xing ling da Gauss aí.Diego Paiva escreveu:Tomara que resolva, heheh.... mas pelo menos eu não vou gastar com nada, já que o alternador está em garantia...
Ah, tô desmontando tudo dentro do monza pra lavar a serpentina do ar no local (sem retirá-la) só estou esperando secar pra montar a caixa de ventilação, vou aproveita e trocar as lampadas por led's dos botões de ventilação.
abraços.
A pé!!!
Nada, ele até me disse que ia por bosch.... falou que se colocasse gauss, poderia até ficar pior do que estava... mas num custa nada ficar de olho, ne? Vou ficar em cima do serviço, pra garantir o serviço
Troquei o regulador hoje, por um bosch.
Antes o carro com tudo desligado, não chegava a 14V... agora está dando aproximadamente 14.2V. Quando eu ligava tudo caia pra 12V, às vezes até menos. Agora em marcha lenta com tudo ligado dá 12.9 e acelerando um pouco 13.3... o eletricista disse que era difícil ficar melhor que isso... eu fiquei satisfeito, pois acho que agora está dentro dos padrões..
Quando vc liga tudo, a barra de indicação da bateria (no painel digital) fica na faixa amarela?Diego Paiva escreveu:Troquei o regulador hoje, por um bosch.
O meu está exatamente igual ao seu, com tudo desligado fica em 14.2V com tudo (TUDO MESMO) ligado cai para 12.8, 12.7V. Vou trocar meu regulador também, as vezes ele aumenta, "deixa passar um pouco mais".
sds.
A pé!!!
