Fariaswolf
Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
Re: EFI 2.0 gasolina(pistao flex,taxa,manutenção,duvidas)
Mensagem não lida por Fariaswolf »
passo sim, mas deve se retirar quanto do volante, ou eles sabem lá?
me diz uma coisa, esse volante do EFI, é o que pesa 20kg?
edit: eu consigo montar os pistões aqui em casa, usando GLP? o cara quer 50 pilas pra isso, pra fazer a mesma coisa.
é 0.2 a 0.3mm é so pra limpar, geralmente eles da retifica ja sabem, como tu vai levar o cabeçote leva o volante, dae fica tudo novo.
tua caixa qual é F16 ou F18 ?
volante magro F16 = +-6 a 7kg
volante gordo F18 = +- 9 a 12 kg
consegue, mais tem que ter gelo seco pra comprimir os pinos. vai precisar de uma prensa ja que nao se pode bater neles, se bater no pino é morte na certa. 50,00 por pistao?
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Se for 50 nos 4, aí eu acho melhor pagar do que ter tanto trabalho e arriscar... ;)
500EF escreveu:Se for 50 nos 4, aí eu acho melhor pagar do que ter tanto trabalho e arriscar... ;)
é oque eu acho tb. sair atras de gelo seco ja vai os 50 reais, fora que precisa da prensa, acho melhor pagar alguem.
so precisa saber como esses cara trabalham, se é com acetileno e marreta, se for assim nada feito pq é criminoso. a forma correta é encolher os pino no gelo seco, ponto de apoio em madeira no formato do pistao, aquecer furo com queimador glp(nada de acetileno como alguns fazem), e uma prensa hidraulica. essa é a forma correta dentro das normas de eng, inclusive esta no manual de reparaçao.
qualquer outra forma nao é correta. se for mandar fazer se faz de "idiota" e pergunta pro cara como ele faz, so depois decidir se faz ou nao com eles.
ao meu ver oque te limita é uma prensa.
Fariaswolf
50 nos quatro sim. mas eles vão fazer exatamente do mesmo jeito que eu faria aqui, vão aquecer as bielas e montar os pinos.
o opala foi assim, aliás a cidade inteira usa os dois metodos: prensa ou maçarico, não vale a pena pra eles usarem gelo seco em um motor "otto" comum, de monza, por R$50,00. eles usam gelo seco aqui em motores diesel de caminhões bons.
a biela chegou aqui em casa AZUL.
finalmente, chegaram os bebês!
o que vcs acham de um polimento na cabeça dos pistões (beirando o cromo), para não grudar sujeira, ou então, facilitar na limpeza deles numa segunda abertura?
Rafaelo, não sei te dizer que caixa é.
que detalhe eu posso dar pra sabermos qual é?
rafael_club
esse carro vai ser pra brincar nas arrancadas? :smt025
Fariaswolf escreveu:50 nos quatro sim. mas eles vão fazer exatamente do mesmo jeito que eu faria aqui, vão aquecer as bielas e montar os pinos.
pelo visto eles fazem do jeito errado, dae é melhor tu mesmo fazer do modo certo. nao se deve prensar a frio e nao se deve usar maçarico acetileno. apenas queimador glp na qual é menos arriscado de passar da temperatura critica. tem que se fazer do método menos invasivo possivel. como congelar os pino, aquecer no max 450°furo, dae prensar o conjunto.
o gelo seco é barato, so da trabalho pra achar, talvez em peixaria tenha. o suporte de madeira pode-se montar um com uma tico tico e madeira pinos, a prensa pode-se improvisar com macaco hidraulico garrafinha.
pois é, os cara assassinaram literalmente essas bielas, perderam toda a resistencia mecanica passando dos 900° pra pegar azulamento. é totalmente errado fazer isso. nao deixem fazer denovo, so pra constar meu bloco novo nao tem ponta de biela "azul".
nao é assim que se faz usar acetileno. isso em um motor de taxa alta,turbo,potencia pode quebrar facil. fora que a durabilidade cai nos originais...
chegou os pinos? no vi os aneis de compressao dele :cry: o carinha la disse que era completo...
se tem aquela janela de manutençao "meia lua" é a F16 é que teu monza ta em cima do muro do ano, por isso a duvida
500EF
Cidade: BH
Ok. Depois destas fotos aí, você me convenceu. Guarde os 50 mangos e faça em casa... rsrsrs
Quanto a polir os pistões, eu não faria. Rodando no álcool, com tudo acertadinho, eles ficam sempre limpos. ;)
