Como colocar o carro no ponto EFI 2.0
- Registrado em: 20 Mar 2014, 03:36
- Cidade: betim
Re: Como colocar o carro no ponto EFI 2.0
waldir como assim os fios poden esta na poscisao errada ?(verificar so fio que esta na entrada B do conector e BR PR ?) vou olhar a polia e de acessorios mesmo que eu falei que esta um pouco dificui pra sair como eu falei o meu monza nao te AR. mais a polia tem aquele vao da correia de do compresor do AR sabe ne.e ela sai com muita dificudade mais sai a minha 4 parafusos 13 sera tem essa polia sem aquele vao da correia do ar. e nela te um ponto de( punsao perto dos prafusos sera que alguma referencia ) nao sei ainda como colocar fotos no forun voçe pode me ajudar? porque assim fica mais facil :smt023
monza azevedo gls 2.0 1996 gasolina
- waldir
- Cidade: Campinas
azevedo, eu não falei que está na posição errada.waldir como assim os fios poden esta na poscisao errada ?(verificar so fio que esta na entrada B do conector e BR PR ?)
Voce disse o seguinte:
Se vc está falando que vai verificar o chicote, eu estou lhe mostrando que o terminal A é o terra e o B está ligado na UCE e que é o fio branco-preto que está no conector na posição A9waldir to nessa peleja ate hoje jampeo e a ventuinha nao arma de jeito nehum vou olhar no chicote se tem um fio souto ou coisa asssim
Como colocar fotos:nao sei ainda como colocar fotos no forun voçe pode me ajudar? porque assim fica mais facil
viewtopic.php?f=33&t=62&start=200#p365375
como referencia:sera tem essa polia sem aquele vao da correia do ar.
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=13061
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=15094
- Cidade: betim
valeu waldir kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk entendi errado cara mais valeu
- Cidade: betim
waldir conferir e esta tudo certo procurei erro no chicote e nada eeeeeeeee tai um grande misterio a danada nao arma mesmo eta tirei o potar luvas pra ver atrs se os fios que saen do conector esta quebrados mais ta tudo certo ( olhando outros topicos eu vi que se tirar o conector do sensor de temperatura ela arma tambem por que a centtral entra modo de segurança ! lembrado que e outro asunto que relata essa explicaçao nao a desse topico e fiz isso tambem e ela nao arma vou ter que chamar Scooby Doo pra resolver esse problema
valeu waldir :smt023
- waldir
- Cidade: Campinas
azevedo,
quando o motor aquece a ventoinha é acionada pela UCE?
- Registrado em: 22 Jun 2014, 19:40
Bom dia !
Bom sou novo sitee gostaria de saber se alguem pode me ajudar
fiz o motor do meu monza 89 2.0 gasolina por inteiro troquei tudo
ta funcionando até que bem anda bem e tudo mas fica com o motor trepidando o ponto esta ok
o que pode estar acontecendo
- Cidade: betim
olha amigo poder ser os coxins do motor voçe trocou :smt017 se estiver eles tudo novo so mesmo o grade carlo ou waldir pra essa moral valeu :smt023
- Registrado em: 13 Dez 2018, 14:08
- Cidade: sao jose dos campos
- Ano: 1993
Boa tarde. O meu é 93, 2.0 álcool EFI. Devo seguir o terceiro passo para verificar o ponto do veiculo?
Sou novo com Monza, eu tinha um Opala Comodoro 6 cilindros aspirado e injetado, agora estou com esse Monza e gostaria de fazer essa verificação, pois o carro esta muito fraco quando piso.
