Comecei a reforma...demorou mas comecei!
- Cidade: CERQUILHO
Re: Comecei a reforma...demorou mas comecei!
Olha Felippe, é lamentavel isso mas só reforça uma coisa que eu vinha observando nesses ultimos anos: Pouco caso com reposição de peças. Observei que após a crise, coincidencia ou nao, a gm começou a esculachar com as peças de reposicao. Um exemplo é as baterias. Sempre considerei as AC Delco as melhores do mercado, era fabricada pela Heliar. Oque aconteceu? Simplesmente hoje AC Delco são baterias Magneti Marelli. . Como a Heliar ficou sem saída com seu produto, intitulou se Heliar Racing. Podem ver, a carcaça é a única preta da linha. Igual a AC Delco anteriormente. 2o Caso Boias de combustivel: Sempre gostei das boias Siemens VDO que vinham exclusivamente nas embalagens GM. Hoje? Voce vai abrir a caixa GM e encontrar uma "bela" boia Idelbrás.
Podem descartar pensamentos como "A GM não vai por o nome nesses produtos para "queimar" a imagem", "Produtos genuinos GM são testados" EU acho que não existe mais isso, pelo menos para reposição de carros fora de linha.
Antes eu tinha o pensamento que comprar peças genuínas estaria tranquiloe da certeza que estava comprando QUALIDADE. Hoje é decepção, peça paralela à preço de peça genuína na embalagem GM.
Um caso recente foi tensionador do monza, essa vo deixar pro Diego contar
- Registrado em: 11 Dez 2010, 03:27
Bela restauração que estais fazendo amigo...
O carrão ja estava bonito, depois dessa reforma vai estar é sem palavras....
Seu escape é esportivo? Aquele que faz um ronquinho legal? se for me passe os dados pois estou querendo colocar um no meu...
Grande abraço e parabens...
Felipão.... na NF tem dizendo que são originais? As embalagens eram GM? Se for tudo desse jeito, em primeiro lugar, vc vai entrar em contato com a accioly, falar com a pessoa que te vendeu, expor os fatos e ver o que eles falam. Dependendo que for dito, ai sim, vc vai atrás de exigir o seu direito. Mas vc tem de ter CERTEZA que esses parachoques não são originais
Olha o exemplo: eu fui comprar o tensor da correia dentada, pedi o original o INA e O SKF. Comparei os 3, e, inacreditavelmente os três são absolutamente IGUAIS! Sem diferença alguma... até os códigos impressos nas peças, são os mesmos! Com a diferença que o original, tinha um GM, bem discreto, diga-se de passagem, na parte traseira, mas o resto, é tudo igual, não mudou nada! Dai, claro que eu comprei o mais barato! Pode ser que a GM esteja comprando os parachoques dessa marca que vc mencionou. Veja isso com atenção.... Infelizmente, é como o Marcel disse, a GM vem deixando muito a desejar! Em todos os aspectos... foi-se o tempo dos monzas, opalas... carros de qualidade, peças de qualidade :smt010
- Felippe Delgado
- Registrado em: 27 Set 2007, 22:05
- Cidade: Manaus
- Estado: Amazonas-AM
Quando o meu estava andando estava com uma turbao...fico show de bola..GEGE escreveu:Bela restauração que estais fazendo amigo...
Abracos..
Felippe Delgado
Continuando...
Continuando...
- Felippe Delgado
- Cidade: Manaus
Aê galera...olha as fotos que tirei da lanternagem depois de feita...
Tem uns detalhes que o lanterna nao tirou..diga-se de passagem...os que eu mais queria que fosse arrumados...ficou muito a desejar o servico desse bacana lanterneiro...mas fazer o que...tinha que confiar em alguem...ja consegui outro lanterneiro p mandar fazer a lanternagem de novo...agora so p corrigir o que eu quero...pois os podres foram consertados direitinho...so nao foi feito alinhamento correto de todo o carro...desse jeito nao posso pintar....
Vo postar as imagens essa semana...tenho que edita-las..pois estao com resolucao muito alta...tamanho em torno de 5mb...muito pesadas...
Ahhhh chegou na sexta meu computador de bordo do EFI que comprei do Alexandre Islas...como sempre atendendo com qualidade e rapidez...tb tem fotos dele...
Felippe Delgado
Continuando...
Continuando...
- Cidade: CERQUILHO
Baixa o fotosizer http://www.fotosizer.com/Download.aspx
converte as fotos com 1 click!
- Felippe Delgado
- Cidade: Manaus
Salve!!! Comandou diretor...muito bom o software...show de futebol... :smt023Marcel Murai escreveu:Baixa o fotosizer http://www.fotosizer.com/Download.aspx
Já terminei de editar as fotos...vo carregar no photobucket.com..
Abracos...
Felippe Delgado
Continuando...
Continuando...
- Felippe Delgado
- Cidade: Manaus
Aew....olhem aew o serviço do lanterna...e olha as diferenças gritantes de alinhamento...vai ser refeito..ahhh se vai..senao nao vai p pintura...
Como voces podem ver..essa lanternagem foi feita antes de eu comprar o carro...pedi p ele arrumar e ele nao quis mexer (acho que nao garantiu)..
Os podres que tinham ele arrumou direitinho...onde ta pintado com anticorrosivo...desamassou tb o assoalho...e arrumou aquele podre classico dos monzas, no pe do motorista, abaixo da caixa de direcao...
Alinhamento do carro em geral..na minha opniao deixou a desejar..,mas ja acertei com outro lanterna p arrumar isso e outras coisas..
O pior defeito, foi tb com o antigo dono que foi batido na traseira esquerda, mas nao foi bem lanternado, e o lanterna nao garantiu arrumar...
Mostrei os defeitos...e ja acertei com outro lanterna p arrumar o que faltou...paguei R$ 800,00 pratas e tive esse serviço, o outro lanterna me cobrou R$ 600,00 contos...e pediu uma folha de porta dianteira do possageiro e uma longarina inferior externa do lado direito para trocar, pois essas duas peças vao levar muita massa para poder emparelhar...e quero o minimo de massa...
Abracos..
Abracos..
Felippe Delgado
Continuando...
Continuando...
