O funeca acabou de me ligar! Disse que conseguiu o gás da máquina!!! \o/! Agora o serviço anda! :D
Comentou que já usou a máquina em outro serviço.... falou que é boa demais, nem barulho faz, rs.. :smt023
david crozeta escreveu: Vc vai ver... o negócio é bão viu....tem muitas utilidades...
A unica desvantagem que vi até agora são as cagada de pássaros...se tiver aberto...fuuuu....ha ha....
Não vejo a hora!! Tirando a parte das cagadas, kkkkkkkkkkkkkkk!
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
jhsantana escreveu:
Tenho este tuto que vc falou David, será que dá problema colocar na area Tutoriais e projetos?? E mais alguns do OC
Você faz parte de lá? Paga anuidade? Capaz de ser banido quando descobrirem kkkk
Diego Paiva escreveu: Num tem problema nenhum!!!!!!!! Pode postar todos que vc quiser!!! :lol: :lol: manda bala!
Não é melhor passar por MP ou pedir autorização no OC para postar aqui?
Fala David, blz, cara não corro este risco nunca, pois não sou sócio, até tentei mas o pessoal demorou 06 meses para responder um email, ai fica dificil.
Em un dos tutoriais, não tem problema ja o outro, acho que deve dar problema pois tem assinatura nas páginas.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
O santana acabou de me mandar os esquemas... era justamente como havíamos pensado!O cara usou 2 switchs... 1 de 2 penas e 1 de 3 pernas. No caso do teto estar aberto, ou levantado, ao acionar o alarme ele fecha.. independente de onde esteja (todo aberto pra trás, ou levantado).
No meu caso acho q a parte de deixar ele aberto pra cima (levantado)... não vou colocar pro alarme fechar, pois acho um charme o teto levantado....
Ps.: Estou mandando o esquema p vc, David.
david crozeta
Cidade: Curitiba
jhsantana escreveu: Fala David, blz, cara não corro este risco nunca, pois não sou sócio, até tentei mas o pessoal demorou 06 meses para responder um email, ai fica dificil.
Comigo não foi diferente...demorou tudo isso pra dizerem que cobram anuidade para se cadastrar... :gib:
O Diego já me passou o tuto, obrigado!
Muito bem explicado,funcional parabéns para o autor. Mas não gostei da aplicação em prática,vamos ter que melhorar aquilo lá..ha ha
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
É como o Rafaelo falou, pra melhorar, deveria ser com lógica com PIC, mais ai entra programação do PIC e o próprio gravador, o que não é simples pra quem entende pouco, vamos pensar na possibilidade de usar micro switch magnetico http://www.metaltex.com.br/produtos.asp ... gn%E9ticos, pois sendo assim não tem problema de água.
Tópicos
OCD 4.1
Agora gostei!!!!!!!!!!
um jeito mais simples ainda acho com rele temportizador. nao precisa adaptar chave algum e nao tem perigo de travar e a chave da pau... no rele é sempre fixo um tempo que vai abrir ou fechar. o rele pode se instalador no local original da caixa de fusiveis, bem discreto de facil repado. e é tudo eletrico nada mecanizado.
PIC pra novato nao ale apena, alguem teria que fazer. ja o rele temporizador fica mais viavel, o tempo da pra mudar no rele. so nao sei se precisa de 1 ou 2 reles nao sei como é o sistema desse TS.
