Relê de Atividade de Alta Temperatura(Classic 89)
- Registrado em: 20 Out 2007, 17:54
Pessoal porque no Classic Se 89 existe esse rele que fica no compartimento do motor,e se vc chega com o carro aquecido e desliga e tenta ligar de novo a luz de alta temperatura não se apaga e não deixa o carro pegar de jeito nenhum só apos alguns longos minutos (30) que se vc tentar e ai sim a luz se apaga é que o carro pega normalmente ;PerGUNTO :Qual a função desse relê e porque isso acontece??;o que exatamente ele marca como alta temperatura se o carro não ferve nem aquece??No meu carro tem Gnv,e ta acontecendo direto isso mas se eu passar o carro para o alcool ele pega na hora ,afinal o que exatamente ele aciona que faz isso no carro????Ajudem ai não sei mas o que mandar fazer no carro para acabar de vez com esse problema de não pegar aquecido,lembrando que meu motor ta zerado e arranque tambem;ou seja ,não tem mais o que trocar no carro a não ser a bobina que to na suspeita dela por ser muito velha (10 anos de uso)e verificar que a mesma fica muito quente ,mas se fosse isso o carro não pegaria no alcool não é ,então peço aqui a ajuda de todos para poder sanar isso e continuar com o carro ,ou vou vender e parar de ficar parado no posto de abastecimento com minha filha de 2 anos dentro do carro suando e chorando do incomodo de ficar trancada na cadeira do carro esperando a boa vontade dele pegar pra podermos ir para casa<obrigado atodos pela atenção e por favor me ajudem com isso... :smt010 :smt011 :smt028 :smt030 :smt017 :evil:
- Registrado em: 11 Jul 2008, 02:27
Re: Relê de Atividade de Alta Temperatura(Classic 89)
ola andré! se o seu carro nao esta com a temperatura alta demas e entao pode ser que o rele
que abre o gas qundo esta quente nao esteja abrindo verifique se qundo vc liga a chave se o rele do gas arma
vai fazer um barulhinho...tec e o de abrir o alcool tbm faz o mesmo barulinho se o do gas nao fizer
e porque ele nao esta abrindo o gas qundo quente.
abs: vlade e boa sorte!
Está armando sim o rele ,será que tem como testar a bobina antes de eu comprar outra?????????????????
desculpe por nao ter visto sua pergunta a tempo andre monza.
mas este rele que abre o gas vende sim mas deve ser colocado em casas que trabalha cim gnv pos mexe com a tubulaçao do gas
mas vc dise que esta armando so resta saber se esta indo gas para o carburado!
abs e desculpe por nao ter lido antes!
- Cidade: CONTAGEM
Caro André, o meu também é um classic 88 com gnv, e não tem nada disso, com certeza foi alguma ganbiarra que os caras fizeram na instalação.Assim que der posto um esquema de ligação do circuito alcool/gnv.
Abraços.
Abraços.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
Cade o esquema de instalação????
- Cidade: CONTAGEM
Andre Monza escreveu:Cade o esquema de instalação????
Desculpe a demora amigão, bom basicamente no meu carro o esquema é este, lembrando que o fio CINZA na realidade é BRANCO e o pino 8 não é usado.Com relação a partida dificil é bom dar uma olhada na parte de ignição, cabos de velas e velas e regulagem do gás, este forum sobre gás pode te ajudar, afinal tirei muitas dúvidas nete site http://gnv.forumvila.com/, pois mechanico por mechanico faço eu mesmo .Espero que tenha ajudado, pois não sou muito bom de desenho.
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
