[dúvida] Funcionamento do eletro-ventilador
- mello3
Estou em dúvida se essa condição que vou descrever abaixo é normal:
Com a temperatura acima da marca azul (abaixo disso não ocorre), desligo o carro em algum lugar que eu pare, após dar a partida, o eletro-ventilador já aciona, fica uns poucos segundos ligado e desliga na sequência.
No carro do meu pai (um GLS 95 sem A/C) isso não ocorre.
Essa situação é normal ou tenho algum problema?
Re: [dúvida] Funcionamento do eletro-ventilador
Mello3, pode estar acontecendo o seguinte:
Talvez, quando vc desligou o carro, a ventoinha estava próxima de disparar. Daí, como o motor está quente, a água continua a absorver a caloria do motor, e quando vc funciona novamente o motor, a ventoinha dispara.
Isso acontece comigo. Chega a alguns casos a acender a 3ª barrinha amarela da temp.
A dica é que vc espere a ventoinha desarmar antes de desligar o motor.
[ON]Por acaso o ponteiro da temp. chega na marca no meio da escala? Se não, pode ser que o sensor de temp. do painel esteja com problemas. Antes de trocar o do meu carro, o ponteiro mal saía do azul (usava painel analógico na época, obviamente :smt021 :smt017 ).
Até mais.
Até mais.
- mello3
José, ambos os sensores são novos e a temperatura marca corretamente.
Não é o caso da temperatura estar perto de disparar ele, porque isso acontece mesmo que tenha acabado de sair da marca azul.
[]´s
[]´s
- Raphael Ventura
- Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
simples... você, como eu, deve usar um cebolão do radiador de temperatura muito baixa... o meu aciona a ventuinha com 72º e desarma com 65º acho... o marcador ainda tá no azul, ou seja, sempre ligada... só que eu já comprei um cebolão que permita o motor esquentar mais pra tipo 82-74 (arma-desarma) faça o mesmo...
Raphael Ventura
[email protected]
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
[email protected]
- mello3
Não não....Raphael Ventura escreveu:simples... você, como eu, deve usar um cebolão do radiador de temperatura muito baixa... o meu aciona a ventuinha com 72º e desarma com 65º acho... o marcador ainda tá no azul, ou seja, sempre ligada... só que eu já comprei um cebolão que permita o motor esquentar mais pra tipo 82-74 (arma-desarma) faça o mesmo...
Meu carro não tem interruptor térmico. O eletro é controlado pela central da IE.
[]´s
O original deve ligar com 92ºC e desligar com 85ºC.Raphael Ventura escreveu:simples... você, como eu, deve usar um cebolão do radiador de temperatura muito baixa... o meu aciona a ventuinha com 72º e desarma com 65º acho... o marcador ainda tá no azul, ou seja, sempre ligada... só que eu já comprei um cebolão que permita o motor esquentar mais pra tipo 82-74 (arma-desarma) faça o mesmo...
- Registrado em: 26 Jan 2008, 13:12
Xará,Carlos A. Freire escreveu:O original deve ligar com 92ºC e desligar com 85ºC.Raphael Ventura escreveu:simples... você, como eu, deve usar um cebolão do radiador de temperatura muito baixa... o meu aciona a ventuinha com 72º e desarma com 65º acho... o marcador ainda tá no azul, ou seja, sempre ligada... só que eu já comprei um cebolão que permita o motor esquentar mais pra tipo 82-74 (arma-desarma) faça o mesmo...
O cebolão do monza 88 com ar condicionado é a mesma temperatura? Liga em 92 e desliga em 85?
abraço.
DURRA.
EX-MONZA CLASSIC SE 88 COMPLETO
EX-MONZA SL/E 89 COMPLETO
A PROCURA DE UM AUTOMÁTICO
- Cidade: CERQUILHO
Eita, eu conectei meu monza no scanner e a ventoinha liga na 2a velocidade somente aos 101°C, e desliga aos 85°C :smt017
Também ocorre de desligar o carro, caso eu ligue dentro de uns minutos a ventoinha já dispara a 2a Velocidade.
Deve ser motor novo ocorre isso. Pois antes de fazer motor raramente meu ligava o 2° Estágio.
