Amigos alguem poderia me ajudar, tenho um monza sl/e 84 mod 85, sem ar quente, e reparei que a ventoinha está funcionando sem parar.
Levei ao mecânico e após gastar R$ 950,00 com os seguintes serviços:
Troca do cebolão, Troca VT, Troca bomba d´agua, troca do radiador, troca da junta do cabeçote, plaina do cabeçote, Troca de todas as mangueiras, limpeza do bloco do motor onde passa a agua.
Após executar os serviços o carro continua do mesmo jeito.
Alguem pode me ajudar e dizer se existe mais alguma coisa para fazer?
Grato
Sidney - Ribeirão Preto-SP
Ventoinha não desliga
Re: Ventoinha não desliga
Amigo, bem vindo!
Caramba, vc gastou uma nota boa, heim?
A ventoinha só desliga ao desligar a chave de ignição, certo? Se for isso, dê uma olhada no relé de acionamento da ventoinha, Pode ser que ele tenha colado atracado, fazendo com que o circuito fique permanentemente fechado.
Até mais.
Até mais.
- mello3
Faz um outro teste... Tira a válvula termostática e deixa só com o corpo dela. Vê se o ventilador desliga sem ela.
[]´s
[]´s
Normalmente esse sintoma ocorre quando o interruptor térmico foi colocado com aplicação incorreta para o motor. ou seja, aciona em temperatura abaixo do projeto do motor.
Sidney, é preciso saber se a ventoinha não desliga por problemas no seu sistema de acionamento (cebolão, no seu carro) ou porque de fato ela não está conseguindo baixar a temperatura.
Por outro lado, se a ventoinha estiver entrando com motor ainda frio, aí o problema é mesmo com o cebolão.
Se o mecânico substituiu tudo isso que vc falou (achei exagero, pois não deveria estar tudo isso em pane), a temperatura do seu motor deve estar bem baixa.
Confirmando isso (temperatura baixa), o problema é cebolão.
Como disse o Carlos, é o caso de verificar se o cebolão está correto para seu carro, e substituí-lo pela peça correta.
Obrigado pelas dicas.
Estive nesse sábado em um eletricista de confiança, e acho que o José Leal tinha matado a xarada.
Meu carro não tinha relê, porem o eletricista colcou um fio para testar e a ventoinha ficou mais "forte" e começou a desligar normalmente.
Então ele instalou um relê, e com um fio direto da bateria junto, resultado a ventoinha arma e desarma n tempo correto.
Agradeço ao amigos "de monza", e aprendi mais coisas com voces
Um abraço
Um abraço
