Chicote do bico injetor - dúvida
- Registrado em: 18 Jul 2019, 22:44
- Cidade: RIO DE JANEIRO
- Ano: 1992
Fala galera, boa noite. Gostaria de saber se essa conexão está certa, tem fio azul e vermelho do bico injetor, mas o azul do bico não continua no azul do chicote do módulo... o azul do bico vai para um marrom e o outro azul vai para outro marrom. Está correto isso?
Igor Azevedo,
- Ano: 1992
Re: Chicote do bico injetor - dúvida
Outra dúvida, se estiver errado e fosse para continuar no azul, o que são esses dois marrons? Abçs
Igor Azevedo,
- dutra s a
- Cidade: SP
Igor, geralmente o fio marrom em veículos é aterramento, porém, algumas coisas e funções usam o terra como derivação, ajustes de trabalho, referências para regular algo e etc... Sobre os do bico segue um esquema que pode te ajudar.
abs estamos ai
abs estamos ai
- Ano: 1992
Estou vendo que a bomba usa terra na tampa de válvulas, mas todos falam que é no cabeçote, no parafuso prisioneiro. Tirei da tampa e coloquei ali entre a carcaça da bobina e parafuso, também está correto ou é melhor utilizar na tampa de válvulas?
Igor Azevedo,
- Ano: 1992
Ainda estou com dúvidas sobre a fiação do meu bico estar correta...
Igor Azevedo,
- dutra s a
- Cidade: SP
Igor, você deve esta confundindo algo, rsrs! Na questão da bomba, qualquer ponto de massa ( terra ) para ela não vai fazer diferença e, os aterramentos que ficam nos prisioneiros do cabeçote são da I.E., e são 2 e ela usa 4 sendo que outros 2 ficam na lataria, se não me engano por dentro do carro.
Na questão do bico é só seguir como está na imagem e fazer os testes, pior seria não existir essa imagem, rsrs!
abs estamos ai
abs estamos ai
- Ano: 1992
Eu consegui descobrir o que é. Como esse carro não tem emulador de bico para o GNV, usaram um relê para fazer isso. Eu encontrei o relê que estava um pouco escondido e os fios dão lá para o bico, kkkkk! Obrigado pela ajuda.dutra s a escreveu: ↑26 Set 2021, 02:46 Igor, você deve esta confundindo algo, rsrs! Na questão da bomba, qualquer ponto de massa ( terra ) para ela não vai fazer diferença e, os aterramentos que ficam nos prisioneiros do cabeçote são da I.E., e são 2 e ela usa 4 sendo que outros 2 ficam na lataria, se não me engano por dentro do carro.
abs estamos ai
Igor Azevedo,
- Ano: 1992
Sobre o aterramento da central, eu posso usar também na tampa de válvulas?dutra s a escreveu: ↑26 Set 2021, 02:46 Igor, você deve esta confundindo algo, rsrs! Na questão da bomba, qualquer ponto de massa ( terra ) para ela não vai fazer diferença e, os aterramentos que ficam nos prisioneiros do cabeçote são da I.E., e são 2 e ela usa 4 sendo que outros 2 ficam na lataria, se não me engano por dentro do carro.
abs estamos ai
Igor Azevedo,
