Dúvidas com fluído de freio
Re:Dúvidas com fluído de freio Dúvidas com Fluido de freio
cleverson scalia escreveu:Olá amigos to com um probleminha pra sangrar o freio, coloquei uma mangueirinha daquelas de "bater" nível em construção civil, heheh! Situação q eu conheço bem... por ela ser transparente e pode ver o fluído saindo só q qd piso no freio ela faz umas bolhinhas e não chega nem a descer pro gravidade até o copo ¬¬ mas a maior duvida é se devo sangrar todas as rodas ou posso fazer só nas da frente primeiro? Obrigado
Qual procedimento de sangria está fazendo?
Sem a máquina para sangria e abastecimento são necessários 2 pessoas para essa manutenção. Uma para bombar o pedal de freio e outra para abrir e fechar os sangradores.
A sangria começa pela roda mais longe do cilindro mestre para a mais perto. Ou seja, começa pela traseira direita.
rafael_club
Re: Dúvidas com fluído de freio
Estou trocando meu sistema discos + pinças + pastilhas e vou usar o Dot 5.1 Varga.
Wellington Silva
Registrado em: 10 Nov 2014, 02:00
Cidade: Ribeirao Preto
Ano: 1991
Mensagem não lida por Wellington Silva »
Troquei o cilindro traseiro da roda direita porque estava vazando e fiz a sangria, mas notei que quando freio trava as rodas de trás, que chega até derrapar, levantei o carro soltei freio mão ela tá rodando livre. É normal? Essa derrapagem nem parece que os da frente funciona!
Wellington Silva escreveu: 11 Jun 2021, 13:19 Troquei o cilindro traseiro da roda direita porque estava vazando e fiz a sangria, mas notei que quando freio trava as rodas de trás, que chega até derrapar, levantei o carro soltei freio mão ela tá rodando livre. É normal? Essa derrapagem nem parece que os da frente funciona!
Não, não é normal. Mostra que o seu Monza está com freio desequilibrado. Nesses casos tem que fazer uma boa revisão em todo sistema de freio e, avaliar o defeito com critérios.
Wellington Silva
Ano: 1991
Então Carlos, o único problema antes do cilindro, era o barulho, "as vezes" da pastilha pegando no disco, na roda da frente direita. Sou leigo, mas curioso!!!
Faço muitos serviços no Monzão!
Pode me aconselhar como fazer isso?
Wellington, há muitas possibilidades nesse caso. Válvulas equalizadores com problemas, pinças engripadas, pinos deslizantes das pinças engropa dos, ar no sistema, cilindro mestre com defeito, obstruções nos canos ou nos flexíveis... Tem que avaliar.
Como tem pouca experiência, comece verificando os possíveis engripamentos nas pinças (êmbolos) e nos pinos deslizantes.
jorgeAP
Ano: 1991
Existe a possibilidade de ter usado uma lona com medidas diferente, no caso as vezes se usa uma lona maior para quando se dá um passe no tambor.
