DashBoard Multec 700 - Scanner portátil
iczerdragon
Registrado em: 08 Ago 2013, 18:15
Cidade: São Paulo
Modelo: Monza 650
Ano: 1993
Re: DashBoard Multec 700 - Scanner portátil
Mensagem por iczerdragon »
Bom dia. Maiko ele apaga código de erro?
maiko
Registrado em: 04 Dez 2008, 12:34
Cidade: Novo Hamburgo
Ano: 1992
Mensagem por maiko »
Amigo, eu poderia ter colocado essa função, mas optei por não colocar.
A intenção foi de criar um equipamento para visualização, estilo computador de bordo.
Para apagar as falhas, basta desconectar a bateria por alguns poucos segundos.
Obrigado!
Monza SL/E 2.0 Azul 92
DashBoard Multec 700 - Scanner portátil para a injeção eletrônica Multec 700
https://www.instagram.com/maikoherrmann82/
[email protected]
dutra s a
Cidade: SP
Mensagem por dutra s a »
Com a licença do Maiko.
iczerdragon você também pode apenas remover o fusível J4 vermelho, 10A e após 30 segundos recolocar no lugar, que também irá apagar os códigos de erro da UCE. No caso do Monza EFI, já em Kadett e Ipanema EFI é o fusível J2, também vermelho 10A.
abs estamos ai
LeoStrop
Registrado em: 02 Jul 2018, 18:32
Cidade: Paraty
Mensagem por LeoStrop »
maiko escreveu: 02 Nov 2020, 15:19 Prezados colegas, gostaria de divulgar para vocês meu novo projeto:
Multec 700 DashBoard - Scanner portátil para a injeção eletrônica Multec 700, que equipa o Monza, Kadett e Ipanema EFI.
Maiko, acabei de testar e adorei o produto!
É uma excelente ajuda para quem tem um EFI! Conseguir comparar a temperatura do painel com a da injeção é muito bom, meu carro mesmo sendo a álcool, até que esquenta relativamente rápido. Dá para perceber o funcionamento da VT, a temperatura se mantém em 92°C na estrada e aumenta alguns graus após um tempo, para voltar a se estabilizar novamente. Foi bom também saber que o funcionamento do aquecedor do coletor de admissão está funcionando como deve, desligando após o carro esquentar.
Sem contar os vários outros parâmetros, como RPM, que o meu carro não possui originalmente. A velocidade também confere com os cálculos que fiz usando as informações de relação no manual, e com a do painel também.
Assim que conseguir achar um lugar legal para fixar o DashBoard, eu faço um vídeo e posto aqui.
:ok:
LeoStrop
Cidade: Paraty
:ok:
Danieldsa15
Registrado em: 11 Jan 2011, 02:49
Cidade: Betim
Modelo: Monza GL
Mensagem por Danieldsa15 »
Adquiri a Dashboard a pouco mais de um mês e recomendo a todos que pretendem continuar com seus Monzas, Kadettes e Ipanemas EFI. Desconectei o MAP para testar e apontou o erro perfeitamente, além de trazer diversos parâmetros da injeção a conexão junto a tomada de diagnóstico é perfeita, muito suave e precisa!
Tendo em vista se tratar de um carro com injeção mais antiga, aconselho o investimento que a meu ponto de vista nem é tão alto assim!
Maiko, parabéns pelo produto!
Nunca vi qualquer outro fórum com mais pessoas capacitadas que esse aqui!
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Mensagem por rafamts »
Em breve vou adquirir um scanner desses aí! Parece ser bem útil!
maiko
Ano: 1992
rafamts escreveu: 19 Abr 2021, 12:08 Em breve vou adquirir um scanner desses aí! Parece ser bem útil!
Amigo não deixe para última hora, restam poucas unidades a pronta entrega disponíveis.
Não tenho previsão de fazer um novo lote, devido ao aumento de custos dos componentes.
Gostaria também de aproveitar está postagem para agradecer a todos os amigos Monzeiros e Kadetteiros que adquiriram o scanner Mktech Multec 700 DashBoard, nesse curto espaço de tempo foram mais de 90 unidades vendidas, graças a Deus só recebi elogios, muito obrigado a todos! Podem sempre contar com minha ajuda. Forte abraço a todos 🙏
[email protected]
