Regulagem do porta malas!
- Registrado em: 08 Set 2019, 05:14
- Cidade: Ourinhos
- Modelo: Monza Classic
Bom dia. Alguém por acaso saberia me informar se tem como regular a tampa do porta malas? Um lado está mais alto do que o outro.
Re: Regulagem do porta malas!
O porta malas tem o ajuste nas dobradiças e os ajuste no batente da fechadura e das borrachas nas pontas da mala.
Em geral quando a tampa fica alta e o carro não teve serviço mal feito de reparação na traseira, o problema pode estar na borracha do porta malas muito alta. Em todo caso, baixe um pocou batente e as borrachas da ponta. Pode ser que fique pouco difícil de fechar depois desse ajuste.
- Cidade: Ourinhos
Obrigado!
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Carlos, como é feito o ajuste nas dobradiças? No caixote tem esse ajuste?Carlos A. Freire escreveu: ↑09 Set 2019, 10:47 O porta malas tem o ajuste nas dobradiças e os ajuste no batente da fechadura e das borrachas nas pontas da mala.
[/quote]
O ajuste é na fixação da tampa na dobradiça. 2 parafusos de cabeça 10 mm de cada lado. Todo Monza tem esse ajuste, onde poderá levar a tampa mais para frente, mais para trás ou movimento lateral.
Seria praticamente os mesmos ajustes do capô dianteiro.
Aqui uma figura da dobradiça e dos parafusos:
AbsVocê não está autorizado a ver ou baixar esse anexo.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Entendi, só corrige a distancia né? Não corrige o levantamento da tampa.
Não entendi o que está dizendo sobre levantamento da tampa. O que precisa corrigir?
