Boa tarde,
Estou achando o ar fraco quando passo para desembaçar o para-brisa, mais nos dutos centrais do painel e nos pés está ok.
Alguma sugestão de limpeza ou manutenção?
obrigado.
Ventilador interno muito fraco!!
- Registrado em: 25 Mai 2016, 09:59
- Modelo: Monza Club
Re: Ventilador interno muito fraco!!
Não informou se o seu Monza tem A/C.RHILMONZACLUB escreveu: ↑27 Fev 2018, 12:27 Boa tarde,
obrigado.
Pode ser que a porta não esteja abrindo totalmente na função do para brisas. Pode ser mecânico o problema ou, se tiver A/C, mangueira solta ou invertida.
Carlos A. Freire escreveu: ↑27 Fev 2018, 12:37Não informou se o seu Monza tem A/C.RHILMONZACLUB escreveu: ↑27 Fev 2018, 12:27 Boa tarde,
obrigado.
Opa, obrigado.
O meu é um CLUB 1994 com ar-condicionado;
Se for o tal problema mecânico na porta, como faço para ter acesso e verificar??
Confere primeiro as mangueiras que são mais fácil e tem um índice maior de problemas.RHILMONZACLUB escreveu: ↑27 Fev 2018, 12:47 Se for o tal problema mecânico na porta, como faço para ter acesso e verificar??
Cada porta da caixa de ventilação tem uma válvula acionada por vácuo, onde estão ligadas essas mangueiras. Tem que verificar o movimento dessas portas com essas válvulas.
A sequencia das mangueiras consta na manual de reparações do Monza 90.
