Como ligar a elétrica do chicote do Vectra 98 no Monza 94?
- Registrado em: 02 Dez 2017, 17:40
- Cidade: sao paulo
Boa tarde amigos. Tenho um Monza EFI e agora coloquei injeção do Vectra 98, mais não consigo ligar ele. Falta alguma coisa não tem faísca. Se tem alguma dica?
Re: Como ligar a elétrica do chicote do Vectra 98 no Monza 94?
Como foi feito a adaptação para o sensor de rotação do motor?
Como comentando em outros tópicos sobre esse tema, o sensor de rotação do Vectra B (todos motores fase II a partir de 97) fica no bloco do motor e a roda fônica fica no virabrequim.
- Cidade: sao paulo
bom dia então amigos coloquei roda fônica do Vectra mesmo externa com sensor de rotação ,fiz alimentacão da uc e minha duvida e a ligação do chicote do modulo do Vectra e ligar no chicote do Monza que vem da caixa de fusível do Monza 94. liguei todos os sensores mais não tem faísca se alguém tiver já feito essa adpitação por favor me deem uma ajuda já faz uma semana que estou batendo a cabeça com essa ligação
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Muita coisa pode sair errada numa adaptaçao destas...
Começando pelo mais basico:
Ja se certificou que chegam +12v e terra na ECU?
Que bobina está usando? E tambem ja se certificou que chega +12v nela?
como alinhou os dentes da roda fonica com o virabrequim e com o sensor? A precisao aqui tem que ser altíssima para nao dar zebra.
A que distancia o sensor ficou dos dentes da roda fonica? E mais uma vez, a precisão aqui tem que ser altíssima para nao dar zebra.
Como você é novo por aqui, nao sabemos qual seu nivel de conhecimento, entao desculpe se as perguntas parecerem bobas...
- Cidade: sao paulo
sim claro mais esta tudo certinho mais nao monjo de eletrica
- Cidade: sao paulo
de mecanica teho o conhecimento so nao manjo de eletrica
- Registrado em: 27 Mar 2018, 14:50
- Cidade: Belford roxo
Elias Reis conseguiu resolver tbm estou querendo fazer o mesmo ,so q estou com essa mesma dúvida , de ligação do módulo a chicote do Monza! Conseguiu resolver?
- 500EF
- Cidade: BH
No seu caso, o mais fácil não seria você conseguir um chicote da injeção do kadett e ver o que dá para aproveitar de sensores do monza e completar o que faltar?
