Monza apagando sozinho mesmo engatado oque eu faço pra resolver?
- Registrado em: 11 Jul 2017, 12:49
- Cidade: Maringa
Re: Monza apagando sozinho mesmo engatado oque eu faço pra resolver?
Algum eletricista ou alguém que entenda de elétrica pode me dar alguma dica por gentileza.
Evandroalguém que entenda de elétrica pode me dar alguma dica por gentileza
Se os componentes estão bons e a suspeita seja de problemas na fiação, o que o eletricista tem de fazer (e todo eletricista sabe disso) é, tendo à mão os diagramas elétricos de todo o sistema, testar continuidade entre os pinos de todos os plugues. Como a pane é intermitente, ele vai fazer isso balançando os chicotes, para simular o movimento do carro.Pode-se também, em alguns casos, inserir uma fiação em paralelo à original, para determinar se o problema é realmente de fiação.
Se não me engano, o manual do sistema Multec 700, que existe para download aqui no fórum, mostra esse diagrama.
Nota: não é porque é novo ou seus componentes são novos, que o distribuidor está funcionando normalmente. Peças novas podem vir com defeito de fábrica ou estarem mal montadas.
- Cidade: Maringa
Entendi, mas o sintoma ocorre com o carro parado em marcha lenta também. O problema é que ninguém quer pegar meu carro pra mexer ninguém se garante então eu queria resolver isso mas sei só o básico de elétrica. No momento da pane como eu disse é preciso voltar a chave pra dar partida, fiz o teste dando partida sem voltar a chave (a faísca chega na vela mas só por 1 - 2 segundos e some no caso o motor não acende só dá um sinal rápido. Mas se voltar a chave a faísca é direta aí o motor acende e com excesso porq o bico estava injetando mas não queimava) é um detalhe que eu percebi. Será que isso é normal no monza ? Pra mim é estranho.
Obrigado a atenção
Luis Carlos
Obrigado a atenção
Luis Carlos
- waldir
- Cidade: Campinas
O meu ontem apagou após uns 3 minutos de ligado pela manhã.
Dei a partida novamente e não pegou. Fiz o teste lampejante e não acusou nada só o normal 12.
Injetei gasolina (botão remoto) e pegou e fui acelerando devagar e não apagou mais.
Depois limpei a capa do distribuidor havia oxidações internas e limpei o borne da bobina com uma lixa fininha e limpa contatos.
Preciso limpar o TBI e o motor de passo. Os filtros (óleo, ar e combustível)troquei há 1 mês.
Vc deve verificar se o terra do modulo Hei não está isolado por excesso de pasta dissipadora
Tem que verificar se a bobina impulsora está boa entre 500 à 1500 ohms sendo que 800 a 900 ohms é o que se encontra medianamente em todas. Se tiver mais que 5 anos de uso pode-se trocá-la preventivamente(recomendável). É preciso verificar se há oxidação nos terminais de encaixe da bobina no modulo Hei.
Deve-se medir a impedancia dos cabos de velas e as velas.
- Cidade: Maringa
Agradeço a dica do amigo mas no meu monza o módulo hei está fora do distribuidor aterrado por um fio extra e minhas peças de ignição são todas novas delphi. Já foi analisado tudo no carro só resta parte de fiação chicote que de fato é o mais difícil.
- csouza
- Registrado em: 15 Fev 2015, 11:59
- Cidade: São Pedro da Aldeia
- Modelo: Monza 650
- Ano: 1993
Evandro,quando tive esse problema no meu,conforme mencionei no inicio,troquei várias peças(sem necessidade)depois que resolvi o problema o carro continuou horrível,travado na estrada.Ai começei rever o que tinha trocado.Quando voltei o sensor map antigo para o lugar,bingo,acabou o problema.Tem muita peça nova que deixa a desejar,não se esqueça que estamos na era ching ling.Não estou te dizendo que seja ele,mas que as vezes plantamos defeitos que são bem piores de resolver exatamente porque pensamos:"A peça é nova....."
Boa sorte ai amigo.
Boa sorte ai amigo.
- Cidade: Maringa
Eu entendo sua colocação amigo mas no meu caso o sintoma deve ser diferente de todos que já li aqui no fórum, o meu problema além de intermitente ele tem um detalhe "quando o motor apaga é preciso voltar a chave pra dar partida novamente sendo que se eu afogar o motor de propósito eu não preciso voltar a chave pra dar partida ele pega normal" eu precisa descobri porq é preciso voltar a chave o problema está aí.
Obrigado Abraços
Obrigado Abraços
- Registrado em: 30 Jul 2017, 23:00
- Cidade: Brasilia
- Estado: Distrito Federal-DF
- Ano: 1991
Amigo, também estou nessa barca. Começou com um problema na tampa e no rotor do distribuidor, troquei e começou a apresentar os mesmo sintomas que você falou. O carro estava com o aterramento folgado, modulo hey ruim. consertei tudo isso, mas o meu monzão continua apagando e só pega se voltar a chave ( o meu apaga a cada 10 minutos ou menos). peguei ele não tem um mês e eu sou mecânico, mas trabalho só com linha diesel e sou péssimo com sistemas de injeção a gasolina, mas sei bem como funciona um motor. depois que eu puxei outro terra para o modulo hey e um positivo extra da fiação das setas e luz de ré o motor ficou mais firme e passou a apagar com uma frequência menor, mas continua. Creio que possa ser falta de aterramento na centralina. se conseguir reslover o seu, por favor poste a suloção, já estou ficando louco com esse carro.
