Depois de Um Curto No Fusível Da Ignição Não esta Pegando Mais
- Registrado em: 10 Abr 2010, 19:31
Galera Meu Monza Não esta Pegando Depois de Um Curto No Fusível Da Ignição
Re: Depois de Um Curto No Fusível Da Ignição Não esta Pegando Mais
Fusível não entra em curto, pois ele já é em curto. Um fusível abre para proteger um circuito onde está instalado, que teve aumento de corrente.
Não foi informado qual fusível ou qual linha esse componente protege.
O motor não pega por falta de combustível no TBI ou por falta de faísca nas velas? Informação importante para avaliar o problema.
Mais Acontece que Derreteu os Terminais Do Fusível da Ignição ..ele Também e responsável pelo ventilador do AR
Se o fusível derreteu literalmente, é porque o chicote ou conector criou resistência e a resistência gerou aquecimento.
Ainda falta nos dizer sobre a pergunta que fiz acima... Por que o o motor não pega? O que falta para ele funcionar?
Esse fusível e encarregado de Dar a Partida e Ligar o AR...entendeu ??
Não entendi. Não tem fusível para dar a partida e também não há fusível para proteger ao mesmo tempo dois setores diferentes.
Fale pelo menos a posição do fusível para que possamos analisar e ajudar com informações.
Pronto Amigo, Resolvi o Problema! Mais em Seguida apareceu outro, agora são as Marchas que não estão entrando..Por quê sera??
Conte como resolveu o problema.
Com relação ao outro defeito, abra um novo tópico na seção correspondente a esse problema, dizendo como ocorreu, histórico de manutenção e dados do veículo.
Aproveite e atualize seu perfil com os dados do veículo.
