Dicas, dúvidas, sugestões em FUNILARIA e PINTURA!
Fábio Andrade
Registrado em: 07 Jun 2016, 21:53
Motor: Outro
Re: Dicas, dúvidas, sugestões em FUNILARIA e PINTURA!
Mensagem não lida por Fábio Andrade »
Ok valeu obg pela informação ,mas vou colar em vcs daqui em diante pra pegar mais dicas de um bom monza ,eu ainda não fechei negocio pois aguardo proposta do vendedor .
Fábio Andrade
Motor: Outro
E outra pergunta aquela grade dianteira onde entra ar para resfriar o radiador a cor dela e na cor do veiculo ou preta ?Pois o carro que olho e uma cor cujo acho que vcs chamam de vinho .
Fábio Andrade escreveu:E outra pergunta aquela grade dianteira onde entra ar para resfriar o radiador a cor dela e na cor do veiculo ou preta ?Pois o carro que olho e uma cor cujo acho que vcs chamam de vinho .
Fabio, atualize seu perfil com dados do veículo. Assim quando colocar dúvida aqui no fórum, não precisará colocar o ano e modelo do seu Monza.
Vi lá em cima que é um SL/E 90 e, todo SL/E tem a grade sem pintura ou preta.
Apenas o Classic entre 88 e 93 e o GLS entre 94 e 96 tem a grade do radiador na cor da carroceria.
Fábio Andrade
Motor: Outro
Ok obrigado pela sua dica e pela sua resposta e paciência ,vou me atualizar assim que eu fechar negocio do monza que comprar
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
pereira083009 escreveu:Bom dia amigos monzeiros, acabo de adquirir um monza gl, ano 94, dourado, estou querendo restaurar o bichao, pois a pintura dele esta queimada, mas gostaria de saber o nome dessa tinta para que o pintor nao pinte errado
E para manter a originalidade do carro. Obrigado
Dá uma pesquisada no fórum que deve ter o catálogo de cores do monza. Acho essa cor do seu monza muito bonita! O borrachão traseiro está em local errado. Deveria estar na parte baixa da tampa da mala. Aliás, é outro modelo de borrachão. Os escritos monza e chevrolet ficam acima, fora do borrachão.
RegisCl
Registrado em: 21 Set 2016, 11:50
Cidade: Aracruz
Estado: Espírito Santo-ES
Mensagem não lida por RegisCl »
Olá, vou estar pegando um Monza Classic (o da foto abaixo) cor prata.
Gostaria de saber qual o preço médio para pintar ele todo ???
Felipe_SLE
Registrado em: 15 Jul 2016, 00:46
Cidade: Planaltina
Estado: Distrito Federal-DF
Mensagem não lida por Felipe_SLE »
bom dia galera. meu monza tem 3 portas que estão assim, bem chato esse lugar de mexer e fazer acabamento, na parte externa não aparece ferrugem... pensei em tirar o ferrugem limpando bastante passar um conversor de ferrugem e cobrir com CPO.
o que vocês sugerem que eu faça?? :?: :?
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Pois é rapaz, meu tubarão também está com ferrugem na parte interna da porta, não chega a aparecer na parte de fora, mas por dentro da porta a lata interna está com algumas partes até se soltando de ferrugem, também não sei o que fazer, estou aguardando o pessoal dar dicas.
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
