Monza Sl/e 1989....
- Registrado em: 13 Mar 2015, 22:01
Re: Monza Sl/e 1989.,Comando de valvulas quebrado.
Galera ontem o ogro móvel parou do nada nem barulho fez,Chamei um guincho e trouxe ele ate em casa,a principio constatei que o carvão da tampa do distribuidor sumiu comprei outra tampa e tentei ligar ele e nada,constatei que o rotor não girava,ai suspeitei do distribuidor retirei a tampa de válvulas e por fim a surpresa comando quebrado resolvi meter a mão na massa.
olha o lugar que quebrou.
visão superior
tem essa pecinha solta ao fundo
solto a pecinha de cima da mola
vou aproveitar e limpar essa pecinha,trocar correia dentada amanhã retiro o cabeçote,e vejo se não quebrou nada nele e continuo postando fotos,o serviço vai ser feito por mim msm.
visão superior
Re: Monza Sl/e 1989....
Vou comprar um kit de comando gaiola e tuchos com escoras.
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
compra a ferramente para poder trocar o comando e as peças sem desmontar o cabeçote e a gaiola.Re: Monza Sl/e 1989....
Mensagem não lidapor pablosalaro » 14 Out 2015, 20:34
vai economizar uma bruta mao de obra :smt023
- Cidade: Matao
Nao precisa trocar a gaiola nao, ela foi danificada pela quebra do comando ?
Estudou bem o assunto para poder fazer vc mesmo ? tem posiçao do distribuidor, tem sincronismo da correia dentada, e tem kit comando que nao presta.
EU , compraria os balancins Kuir ou Delphi, um comando " J " original usado em perfeito estado, (tem no ML, tem j carburado e j injetado) e c nao estava bantendo tuchos, nao vai precisar troca-los . (o comando original tem o logo "GM" gravado em baixo relevo entre um dos cames).
Bom, seria sensato dar uma olhada boa no cabeçote c nao ta com valvula travada, mas para trocar o comando nao precisa necessariamente remover o cabeçote, ele sai pelo buraco do distribuidor .
JESUINO me parece que ele nao vai mexer em valvulas, entao a principio nao precisa do sacador .
abraços
abraços
- Cidade: Matao
Vi na imagem do interior do seu carro que na chave do limpador de parabrisa, nao tem a " tampinha " plastica, o meu tbm nao tinha, eu tirei um molde com um pedaço de papel e um lapis (encostei o papel e passei o lapis) , peguei a tampa das pilhas de um radio velho preto que tinha aqui e " construi " uma nova tampa .
C for fazer me fala que te explico melhor, observe que la dentro tem um ressalto, tem que pegar uma material com a espessura correta para ficar perfeito.
abraço
abraço
Então déco,ele estava batento tucho,estou meio perdido no quesito de Compra das peças, vi que tem vários tópicos relacionados hoje vou dar uma olhada, a gaiola está com parafusos soberbos por isso já quero trocar
Editado pela última vez por pablosalaro em 14 Out 2015, 20:36, em um total de 2 vezes.
A respeito da capa plástica gostaria de receber detalhes.
- Cidade: goiania
mas,para ele poder montar os balancins nao precisa comprimir os tuchos ou as valvulas :smt017JESUINO me parece que ele nao vai mexer em valvulas, entao a principio nao precisa do sacador .
abraços
eu nunca montei comando assim,por isso nao tenho muitas informaçoes
eu achava que comprimia as valvulas,mas este vendedor diz tucho.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... hos-gm-_JM
eu me expressei mal antes
um abraço meu amigo :smt023
