Monza encharcando,falhando e com lenta ruim
eduardo kappaun
- Registrado em: 13 Nov 2012, 23:05
Re: Monza encharcando,falhando e com lenta ruim
Tambem reparei isso o motor mais livre . Ate verifiquei a bomba de combustivel esta boa nao vaza nada so achei que tem muita pressao saindo pelo respiro .
- dutra s a
- Cidade: SP
manda medir a compressao de cilindro ( os 4 ) pra ver se é possivel haver alguma folga excessiva de aneis ou problemas com assentamento de valvulas apenas por precaução , pois se tiver passando compressao pro oleo com certeza o respiro de oleo estara com uma baita pressao mandando oleo pra dentro do carbura sufocando o carro
abs estamos ai
abs estamos ai
eduardo kappaun
Qual seria a taxa ideal de compressao
DÉCO
- Cidade: Matao
.eduardo kappaun escreveu:Qual seria a taxa ideal de compressao
Normalmente o mecanico que vai fazer esta avaliaçao possue esta informaçao,(ele vai remove a vela e medir) e NAO pode cobrar muito caro (amigos mecanicos nao cobrariam, porem cobrança justa).
Meu carro a muito tempo atraz estava com a vareta do oleo de outro gm, eu colocava a medida certa (vide manual) e dava na vareta como faltando, imagina o que aconteceu antes de eu identificar esta vareta errada e colocar oleo a mais, foi terrivel, fumava, vazava etc, ainda bem que corrigi rapido comprando uma vareta correta por 8 conto, NAO estou falando que seja seu caso . ..
EXEMPLO (nao é gm , mas o processo é o mesmo):
abraço
- dutra s a
- Cidade: SP
alem do aparelho que mostra no video tem um que possui 2 relogios e que se usa compressor de ar pra aferiçao de junta queimada, aneis e valvula , me fugiu o nome agora mas la na oficina tem vou la amanha e vou ver o nome, com ele nao precisa remover a tampa de valvula é so tirar as velas , lá cobramos 100 réis , más dá tudo
abs estamos ai
abs estamos ai
