Coletor 4x1 ou 4x2
- Registrado em: 25 Jul 2009, 11:42
Re: Coletor 4x1 ou 4x2
Não sei se estou correto, no meu devido ao formato onde se unem os tubos embaixo do cárter, tive que calçar a travessa que une as 2 longarinas para diminuir um pouco da vibração dentro do carro, pois como ela pega bem em cima, transmitia toda a vibração.
Quanto ao ruido, ultimamente ando com ela somente com um abafador intermediário usado nos santana no 1/2 do carro(o mesmo que geralmente se usa nos gols e chevettes com 4x1), mas com sistema para encaixar rapidamente e usar o silencioso original atras, reduzindo o ruido, o que a meu ver com a 4x1,intermediário de santana e o silencioso final original, ficou mais silencioso que com o coletor 4x2x1 original
Rodrigo Robert Rocha
Monza SL/E 1.8 2 portas 88/89 Azul médio
Clio Autenthique 1.0 8 valvulas 4 portas 06/06
(Dentro de alguns dias) Escort XR-3 MK4 88/88 Amarelo Citrino
![Muito Feliz :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Cidade: Rio Claro
Humm....interessante,utilizar intermediário de Santana...É bom saber!...kkk
No meu,instalei o coletor 4x1 e há um mês atrás,achei e coloquei o abafador final do Monza SR feito pro Monza sedan fabricado pela Tuper.Parece que depois da instalação deste abafador,
o carro ficou mais esperto,e agora como começou a vibrar o intermediário,terei que trocá-lo,e já estou querendo aumentar só um pouco o ronco do abafador e deixar um pouco mais livre!
Agora sabendo disto,vou por em prática esta idéia... :smt023
- Registrado em: 15 Jun 2015, 16:50
- Cidade: Vitória
- Estado: Espírito Santo-ES
- Modelo: Monza GL
Cara, desde sempre eu reparava e digo: monza e kadett faz barulho de uno sim!! Faz quando desacelera forte!!! E faz tambem em certa faixa de giro com carga no motor!!
O meu faz um pouco, mas eu ainda percebo, quando to em 3mil rpm com carga parcial no motor. Na desaceleraçao, quando estico até as 6mil rpm e solto, nao chega a fazer tanto nao. Olha, eu uso tubos e silenciosos novos da Mastra. Ja usei Tuper e idem. Diz o Carlos que o dele nao faz, mas queria saber como que elimino esse ruido. Nao ha a possibilidade de achar um escape novo original GM. O que resta é tacar massa naquela junçao? Adaptar a malha? Ja havia percebido que os carros nacionais, ja da decada de 90, usam tal malha sempre no mesmo ponto, mas nao sabia o por que.
Por ultimo, outra pergunta. Voce acha que ha beneficio apenas em trocar o coletor de escapamento original por um dimensionado, mantendo a tubulaçao e abafadores originais. Apenas visando restringir menos o fluxo dos gases em altas rotaçoes, pra o motor subir de giro mais livre e rapido? Ou nao compensa/nao procede?
Meu Monza, os da família e da maioria de amigos tem som de Monza e não de Uno. Ressonância todo escapamento faz, mas nesses caso o som é de Monza mesmo. Uso e sempre usei escapamentos da Mastra.Diz o Carlos que o dele nao faz, mas queria saber como que elimino esse ruido. Nao ha a possibilidade de achar um escape novo original GM.
Tenho amigos que mesmo usando Mastra, o som não é de Monza. Como nesses carros eu não troquei e nem procurei esse problema, entendo que deve ter vazamento pequeno em algum ponto, desde o coletor.
Aqui no fórum mesmo, se procurar tem tópico de algum usuário que passou por esse problema e foi resolvido. Segundo esse usuário, era vazamento.
Eu troquei o coletor de escape, por um com sonda lambda, para poder depois usar a injeção eletrônica Motronic, do kadett 98. Assim que eu troquei o coletor, ainda com a injeção original, o barulho de uno simplesmente sumiu, desapareceu! E assim, quase 8 mil km depois, continua perfeito, sem aquele barulho estralado! Excelente.
É a maneira mais fácil de tirar tal barulho. Mesmo que o carro não use sonda, você deixa uma sonda ruim lá só pra tapar o furo.
- Cidade: Vitória
- Modelo: Monza GL
Este estralo que ocorre em certas condiçoes so da pra ouvir se estiver de vidros abaixados e nao estiver numa via com muito barulho, mas mesmo assim me incomoda saber que ele existe. Carlos, tambem estou apostando que seja vazamento naquela junçao 2x1
O coletor do kadett que voce usou, Leo, tem o mesmo desenho do original do monza? Plug n play?
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
sim,sao do mesmo formato.O coletor do kadett que voce usou, Leo, tem o mesmo desenho do original do monza? Plug n play?
![OK :ok:](./images/smilies/023.gif)
Conforme disse o Jesuino, é sim, o mesmíssimo formato. tira um e coloca o outro!
