Água vazando pela tampa do reservatório de agua
waldir
Cidade: Campinas
Re: Água vazando pela tampa do reservatório de agua
tyo escreveu:não que ele causa corrosão Carlos mas ele não limpa?
Tyo, ele não limpa só neutraliza, isto é, mantém o liquido de arrefecimento em pH7 por um longo período.
Já os decapantes recomendados para que sejam usados (antes de carregar com aditivos) por 1 semana(os menos agressivos) ou por alguns minutos ou horas podem "desentupir" buracos aos soltar as incrustações de óxidos de alumínio ou de ferro.
Os decapantes não provocam 'dor de cabeça' se sempre usou aditivo e trocou no prazo e ou acompanhou o grau de condutividade do liquido de arrefecimento. Isto se tiver certeza, por exemplo, após a troca de junta com cabeçote aplainado, tudo limpinho e com uso de etileno glicol constante.
Fora isso, pode antecipar vazamentos.
mpgfa
Registrado em: 07 Mai 2008, 15:42
Cidade: rio de janeiro
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por mpgfa »
Pessoal, em relação as bolhas que falei no reservatorio era porque o carro estava fervendo porque quando esta frio não solta bolhas.
mpgfa
Combustível:: GNV
Boa noite a todos pessoal,infelizmente é problema de junta queimada e cabeçote, não cheguei a desmontar mais tirei as velas e a do quarto cilindro já estava comida pela ferrugem, a tampa do óleo tinha uma mancha branca e a vareta do óleo estava com um liquido amarronzado, eu pergunto a vocês se eu posso deixar o carro do jeito que esta logico que sem andar com ele pois eu só vou poder levar o carro no mecânico final desse mês. essa mistura de água e óleo enferruja alguma parte do motor ou posso deixar do jeito que estar ate levar no mecânico?
abraços a todos
waldir
Cidade: Campinas
mpgfa,
Pode deixar parado.
Como o óleo é mais denso que a água, vc poderá esgotar a água que acumulou no carter antes de levar para a oficina.
Basta abrir um pouquinho o bujão do carter para ficar pingando a água, quando cessar aperte o bujão e depois leve para a oficina.
mpgfa
Combustível:: GNV
Obrigado Waldir pela dica, vou fazer isso.
mpgfa
Combustível:: GNV
Boa noite Waldir, ao inves de eu so tirar a agua eu posso tambem esgotar o oleo, ja que eu vou ter que trocar tambem? Lembrando que eu so vou poder levar para o mecanico no final do mes.
abracos.
waldir
Cidade: Campinas
mpgfa escreveu:Boa noite Waldir, ao inves de eu so tirar a agua eu posso tambem esgotar o oleo, ja que eu vou ter que trocar tambem? Lembrando que eu so vou poder levar para o mecanico no final do mes.
abracos.
mpgfa,
não deve esgotar o óleo se vc vai ligar o motor.
Deixe para fazer isso na oficina. A não ser que coloque um óleo mais barato e que seja trocado na oficina novamente por um bom óleo. Aí depende de bancar o custo que não é muito alto.
Ocorre que se o óleo foi muito emulsificado com a água sobra uma 'gelatina' grudada nas partes, pode ser que precise lavar o carter, a bomba de óleo e o virabrequim com diesel ou querosene. Então precisa ser avaliado.
mpgfa
Combustível:: GNV
Boa tarde Waldir, estão eu não vou ligar o motor, justamente eu pensei em baixar o óleo junto para não grudar nada, mais eu não vou ligar o carro, o único problema foi como eu te falei só vou levar ele para oficina no final do mês, na verdade eu só estou esperando uma vaga a onde eu moro e eu mesmo vou fazer o serviço com ajudas de vcs.
