Por que sera luz de oleo demora a apagar ?
William Zanchetta
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 18 Nov 2013, 00:01
Mensagem não lida por William Zanchetta »
Tenho um monza 1.8 / 90 , toda veez qie vou dar partida nele que ele esta com motor frio a luz de oleo demora pra apagar , isso nao acontecia antes , o que deve ser ? estou preocupado ainda nao levei em mecanico estou pra levar , ja estou tbm ciente que tenho que trocar tuchos pois estao batendo, me ajudem ...
Re: Por que sera luz de oleo demora a apagar ?
Problemas com pressão de óleo. Bomba de óleo, folga excessiva nas partes móveis do motor, obstruções de galeria e dutos de óleo são as principais causas do sintoma.
William
Como disse o C. Freire, pode ser muita coisa.
Sugiro substituir o interruptor de pressão de óleo (cebolinha), antes de fazer qualquer outra coisa.
Isso porque o problema está se apresentando com motor frio, qdo o óleo está mais espesso.
Problemas com bomba são mais sentidos com motor (e óleo) quentes.
Seria interessante o amigo dizer o quanto é essa demora... dizer que demora pode ser muito subjetivo... pois ele pode achar que 1 ou segundos é demorado, quando pode ser normal... O meu apaga assim que o motor estabiliza a lenta, ou seja, depois daquele pico de rotação assim que entra em funcionamento. Deve ser coisa de 1 segundo.
William Zanchetta
Da mais ou menos 1 minuto , é como o Luiz Carlos falou , o motor estabilizou ela apaga ja , mas vou leva - lo num mecanico e falar pra ele dar uma olhada nessas coisinha que falaram
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
i minuto ou 1 segundo? 1 munito é tempo demais!!!
William Zanchetta
tyo escreveu:i minuto ou 1 segundo? 1 munito é tempo demais!!!
ah uns 5 a 10 segundos vamo se dizer mai ou menos , na hra q a lenta afirma ela apaga
Disse que os tuchos ficam batendo enquanto a luz está acesa. Luz que não apaga junto com tuchos que demoram para carregar são sinais de problemas com pressão de óleo.
Meça a pressão de óleo desse motor, verifique qual a viscosidade e qualidade do óleo.
