Luz de anomalia acessa sem problema na injeção
johnnytorres
Registrado em: 08 Abr 2013, 23:04
Re: Luz de anomalia acessa sem problema na injeção
Mensagem não lida por johnnytorres »
Não conheço quase nada da injeção do monza, mas num outro carro que tive, aconteceu quase a mesma coisa, a diferença que a lampada da injeção ficava acesa só com o carro frio, era a sonda lambda que não fazia a leitura correta dos parametros da mistura que saia pelo escape...
Não sou louco pelo meu carro, apenas um apaixonado por ele...
Ex Fiat Tipo 1.6ie
Atual GM Monza SL/E 1.8
tO TRISTE COM O CARRO TO COM VONTADE DE VENDER,GOSTO DE MONZA MAIS A MAIORIA DOS MECANICOS NOA ENTEDEM A MECANICA DELE E ATE REJEITA MEXER.
QUERIA UMA SUGESTÃO.
Ricardo, não tem que ficar triste com o carro e sim com reparador, que pelo jeito não tem pleno conhecimento do que está avaliando, do equipamento de diagnóstico ou não tem equipamento adequado.
Um sintoma como esse é fácil detectado se colocar o scanner e andar com o carro. Muitos reparadores colocam scanner apenas para consultar os códigos de anomalia e não fazem o correto que é o teste de cada sensor.
Se fizer todos os testes adequadamente, certamente o reparador encontrará o defeito do seu Monza.
Ricardo Pessoa
Registrado em: 17 Abr 2013, 20:30
Mensagem não lida por Ricardo Pessoa »
Deixei o carro numa oficina indicada,deu erro 42,o mecânico fez os teste parece ser o modulo hei,Tomara que resolva. a luz acende mais o carro não falha.
O Erro 42 indica que em algum momento o ponto eletrônico não funcionou, ou seja, foi enviado o comando e não teve o retorno indicado na programação da IE.
Esse sintoma não quer dizer que o módulo HEI está com defeito. A UCE recebe informações de temperatura do motor, pressão do coletor de admissão, rotação e velocidade do veículo, e com isso envia o comando para avançar ou atrasar o ponto de avanço conforme a necessidade. Como pode perceber, se algum sensor enviar uma informação mentirosa, o avanço ficará errado.
Tomare que seja o módulo HEI no seu caso e resolva logo, mas se não for e o reparador não fizer os testes de funcionamento dos sensores com veículo em movimento, vai ter dificuldade de encontrar o defeito.
Ricardo Pessoa
Ele também vai ver o ponto do carro.
Ricardo Pessoa
O problema era o mudulo hei,colocou um novo e regulou co,o carro ficou show.
Achei um bom mecânico,ele viu o erro e detectou item por item ate achar o problema.
