O parafuso não é somente um elemento de fixação e requer técnicas específicas para torqueamento. Vamos conhecer as diferenças entre o aperto por quilos e o aperto angular por graus
Ao contrário do que se imagina, o correto torqueamento de parafusos é fundamental para assegurar a correta função do parafuso, sem danificá-lo ou torná-lo mais frágil e suscetível a rupturas. O parafuso pode ser torqueado com aperto por quilogramas ou aperto angular por graus.
Aperto por quilos
No aperto por kg o que medimos é a força aplicada no parafuso de cabeçote. A carga é lida através do Torquimetro.
O aperto por quilos poderá acarretar um problema se as roscas dos parafusos ou alojamento dos mesmos, estiverem sujas ou danificadas; na medição por quilos o aperto não será uniforme e, portanto, incorreto.
Aperto angular ou aperto em graus
Quando realizamos um aperto angular, o que estamos medindo é o giro que efetua o parafuso. Para medir os graus temos que utilizar o Goniômetro, que é o aparelho que mede os graus. No aperto por graus sempre começamos fazendo um pequeno aperto em quilos e logo começamos a dar aperto em graus, segundo indicações do manual.
O importante é que deve ficar muito claro que quando medimos em graus estamos medindo um ângulo, enquanto que ao medir em Kg está sendo medida a força que estamos aplicando. Portanto, não existe equivalência entre graus e quilos, e é fácil de entender com o seguinte exemplo:
Se rosqueamos dois parafusos, com o sistema por Kg, e um exige maior esforço do que o outro, ao aplicar-se a mesma forca em Kg (Torque) para ambos resultará em uma diferença no aperto, ficando o parafuso que exigiu maior esforço sem o Torque correto.
Pelo contrario, no aperto angular se apertamos dois parafusos , por exemplo a 90º Graus, apesar de um precisar de maior esforço que o outro, ambos serão rosqueados por igual no bloco e, conseqüentemente, obteremos um aperto muito mais preciso e uniforme.
Exemplo de aperto angular
Lembre-se: não corra riscos desnecessários; siga as instruções das montadoras, troque os parafusos.
• Os parafusos por aperto angular asseguram uniformidade de aperto.
• Os materiais e processos utilizados na sua fabricação permitemuma perfeita adaptação do trabalho na zona plástica.
• As elevadas tensões de trabalho produzem alongamentos e deformaçõespermanentes, que o inutilizam para uma segunda montagem.
http://arquivo.oficinabrasil.com.br/noticias/?COD=759
MANUAL DE REPAROS DO MONZA 90 disponível neste forum.
![Imagem](http://imageshack.us/a/img593/7874/apertosdocabeote.jpg)
![Imagem](http://imageshack.us/a/img405/6192/apertocabeote.jpg)
![Imagem](http://imageshack.us/a/img152/9360/cr1761.gif)
Na falta do goniômetro que é uma ferramenta cara (90 reais) faz-se uma marcação no parafuso com tinta branca por exemplo e procede-se conforme diagrama abaixo sequenciando o aperto.
![Imagem](http://imageshack.us/a/img62/70/apertodocabeote.jpg)
EQUIVALÊNCIAS DE 25 Nm PARA OUTRAS MEDIDAS
![Imagem](http://imageshack.us/a/img692/5756/tabelatorques.jpg)
Se você amador como eu optar por comprar um torquímetro de vara que custa 30 reais, marca Ching Ling para uniformizar o primeiro aperto de 25 Nm (Newton por metro) vai precisar saber da equivalência das medidas e estas estão indicadas no quadro acima e na foto abaixo.
![Imagem](http://imageshack.us/a/img32/4331/torqumetro.jpg)
waldir
