TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO
- Registrado em: 23 Mai 2011, 11:13
Re: TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO
Pessoal, muito obrigado pela força, ja troquei o óleo pelo certo (556), agora fico mais tranquilo. E me desculpe pelo erro, pois quem gosta de Monza, se sente ofendido por fazer coisa errada ao carro rsrs. Abraço
- frfavoreto
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
Galera, hoje realizei a troca do fluido da caixa de câmbio do Kadetão pelo Isafluido 556 (2L) e a junta do carter da caixa. Quando drenei o óleo, verifiquei que só tinha 1,1L lá dentro! A coloração estava um pouco escura, mas não muito.
Foi difícil encontrar o Isafluido 556 aqui na minha cidade, nem nos postos Ipiranga achei, só encontrei numa loja de auto-peças pelo preço de R$12,00 cada 500ml.
Aproveitei que tinha retirado o mini-carter para dar uma filmada por dentro da caixa, postem seus comentários.
http://www.youtube.com/watch?v=R_NE5huD ... e=youtu.be
Kadett Sport 2.0 EFI 96 completo
A peça mais difícil de se encontrar é um bom mecânico
- Registrado em: 01 Nov 2011, 11:00
boa noite!!!!!!
pra quem quer fazer a troca da uma olhada nesse site http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... 12&t=40584.
- Registrado em: 12 Jan 2012, 01:15
Oi amigos o monza é meu primeiro carro e estou tentando coloca-lo em dias pois o ultimo dono foi muito relaxado.
Não sei qual o oléo está no cambio do meu monza, e gostaria de saber o que poderia acontecer se eu completar com oléo diferente do que está lá?
Acho que o nivel do oléo no cambio está baixo pois abri o trambulador para poder trocar a haste liame e consegui ver as engrenagens, elas estavam meladas de oléo porém não vi oléo apenas as engrenagens. Lendo aqui no tópico percebi que alguns diziam que só de colocar uma chave pelo suspiro do trambulador essa sairia melada de lá. Porém para que isso aconteça o oléo tem que estar bem em cima, o que me levou a crer que quando eu tirasse a tampa do trambulador deveria ver muito oléo a ponto de não ver as engrenagens helecoidais. Estou certo ou errado? Vc's acham que realmente o nivel do oléo no cambio do meu monza está baixo ou é perfeitamente possivel ver as engrenagens com o oléo no nivel correto?
Hã ia me esquecendo, se aquele parafuso é um suspiro pq tem uma tampinha de plástico em cima tapando o furo? è exatamente ai o local mais indicado para que seja colocado o oléo no cambio?
Marcílio, seja bem vindo!
Temos vários tópicos aqui explicando como verificar o nível e troca de óleo de câmbio manual do Monza. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações.
Só para adiantar, para verificar o nível deve remover o bujão que fica na lateral direita do câmbio, acesso por baixo do carro.
Se está na dúvida da qualidade do óleo faça a troca. Se não encontrar o AC Delco SAE80RTL, use o Ipiranga ISA Fluído 556. São 2 litros a serem colocados.
Carlos A. Freire escreveu:Marcílio, seja bem vindo!
Carlos,
eu estive olhando que estava vazando oleo da caixa,
fui da uma olhada onde esta vazando ai fui da um aperto nos parafusos e uns deles estavam mal apertado e parou de vazar,
sera que se eu colocar meio litro de oleo sera que vai da problemase ficar um pouco acima do nivel????
desde ja valeu!!!!!!!
Se for completar, complete até a altura do bujão que não terá problema. Aliás, veja primeiro o nível removendo o bujão lateral.
Carlos A. Freire escreveu:Se for completar, complete até a altura do bujão que não terá problema. Aliás, veja primeiro o nível removendo o bujão lateral.
boa tarde!
como eu faco para saber o nivel removendo o bujao lateral ?
tirando o bujao lateral e colocando o oleo pelo bujao do respiro no trambulador ate sair oleo pela lateral vai esta no nivel???
desde ja valeu!!!!!!!!!
