WizardMaster
Carlos A. Freire escreveu:Wizard, lá em cima eu confirmei que dá para fazer o teste com termômetro, água e recipiente, conforme orientação do manual de reparações do Monza 90. Só que o termômetro terá de medir mais 110Cº.
O termômetro a laser foi apenas uma informação, que é mais usado profissionalmente.
A sim Carlos eu que entedi errado então haha.
Waldir.
O complicado é achar monza no ferro velho aqui, mas vou visitar alguns lugares.
Vou dxar este teste pra la afinal as pçs são novas, era só uma curiosidade mesmo.
Sobre o sensor, na hora de conecta-lo tanto faz a conecção dos fios? tipo, o positivo pode ser conectado tanto em um lado quanto no outro?
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
WizardMaster
Achei um parafuso do tamanho certo da carcaça da VT porém com corpo maior que o necessárioe quando tentei enrrosca-lo a surpresa, foi até o final da rosca daí deu uma "travada" (o antigo retirado nem chegava ao fim era só uma pontinha), a minha ideia é comprar outro parafuso de mesma medida porém com corpo menor e um anel de borracha p/ funcionar como uma arruela assim elimarei o risco de vazamento ali, seria uma boa ideia galera?
Ainda bem que deu certo, a pç perdeu parte da rosca...diria em numeros 1/5 de rosca perdida em um só lado porém só ali na boca então como o parafuso entrou numa boa ñ creio ser necessário trazer o torneiro p/ fazer uma nova assim ja economiso os 15 que me cobraria.
Opniões/sugestões estou aberto a elas.
Meu monza:
Faça você mesmo:
waldir
Cidade: Campinas
Wizard,
o que entendi é que vc achou caro 50 cm de fio bitola tal.
Eu sugeri que eventualmente no ferro velho há pedaços de fios em ótimo estado e que poderiam lhe servir e ter um preço menor.
WizardMaster
A sim Waldir, bem minha kbça ñ creio estar funcionando normalmente hj hahaha
Bem vou comprar este de 4 reais mesmo bitola 2mm se ñ me engano
Meu monza:
Faça você mesmo:
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Essa solda pode ser feita com aquelas "maquinas" china e estanho comum destes vendidos em casa de ferragens?
amigo.tem uns ferros destes que tem a ponta muito fina,que talvez nao consiga com ele.
se o que tem conseguir esquentar o fio e derreter o estanho nele,esta façil.
qualquer lado amigo.ele somente fecha os contatos.
esta rosca esta assim porque colocaram o parafuso errado.se quiser fazer como falou pode fazer.mas a rosca que vai ai e 1\8 npt 27 fios .o pessoal costuma confundir com 3\8 24 fios.
nao conheço o parafuso que vai ai original,o meu tem um sensor,mas se quiser procurar para comprar
http://www.arcompressores.com.br/index. ... -7-16.html
este do site e de latao,mas existe eles de todos materiais.depende da aplicaçao.
outra coisa amigo.se for colocar um tampao deste ou alguma coisa com esta rosca.
nao aperte em demasia senao vai estragar a rosca do suporte ou na pior das hipotese,rachar onde ela rosqueia,pois esta rosca e conica e o aperto e a vedaçao se da nela.
pesou um pouco no aperto,para e verifica quanto a a vazamentos.
qualquer coisa estamos ai :smt023
WizardMaster
Bom soldamos (eu e meu sogro) com o maçarico para solda, é uma beleza aquele brinquedo dele haha
Porém fiz uma alteração no projeto, retirei aquele conector antigo e coloquei os da foto. Não creio que interfira em algo porém ñ sou engenheiro portanto gostaria que opinassem.
Amanha quero tapar e unir os conectores com fita isolante evitanto que entre sujeira porcima deles e tbm que eles se movimentem de lguma forma.
Removido creio que esta faltando a parte decima.
Jesuino o que acha de alterarmos aquele projeto do desenho, que tal ligar o fio que vai direto na bateia sem conector (direto) e o negativo que vai no chicote com o conector?
Se bem que conseguí outro tipo de capinha a qual se leva os dois fios com conectores "fêmeas" tanto positivo quanto negativo nesta capinha dai do outro lado vem outra capinha com a mesma fiação porém "machos" e assim se conecta seus encaixes possibilitando em algum problema desligar tanto o positivo quanto o negativo da ventuinha ao mesmo tempo e caso tenha que mecher ali basta desconecta-los juntos.O que acha das ideias, qual seria melhor?
Aqui as capinhas que mencionei.
Situação do antigo fio positivo, todo emendado
Jesuino, acabei ja comprando alguns parafusos antes de ver sua resposta porém mesmo assim agradeço a ajuda e vc como sempre explicando com imagens, assim facilita muito meu caro!
Bem como a aplciação tbm é válida com o parafuso vou por um dos dois da foto abaixo com uma arruela de alumínio.
Bem acredito ser um parafuso 3/8 ñ conseguí entender ainda a coisa. Mas qual das duas medidas usar, queria por o menor tanto faz?
Depois da remoção do ar vou colocar um pouquinho de silicone blackloctite envolta do anel só por garantia...sou muito cismado com vazamento haha.
Fica com Deus Conterrâneo
Meu monza:
Faça você mesmo:
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Amanha quero tapar e unir os conectores com fita isolante evitanto que entre sujeira porcima deles e tbm que eles se movimentem de alguma forma.
se quiser pode colocar silicone para tampar aquela abertura que vai ficar,acho que fica bom.
na minha opiniao seria este sistema,facilita uma futura manutençao.
coloca o menor,se bem que se colocaram este parafuso ai,deve estar feio o furo onde ele vai.
faz deste jeito mesmo que esta falando.coloca a arruela com o silicone para garantir.
se algum dia vier aqui em goiania com o carro,me avisa que vou colocar um tampao nesta peça para voçe.
um abraço amigo :smt023
WizardMaster
Não pensei no silicone, vou fazer assim, colcoar silicone ali e revestir tudo com fita, postarei imagens.
Quanto ao parafuso, relamente testei ali e o menor ao rosquear inteiro fica com uma pequena folga então por garantia vou por o maior que deve rosquear melhor, enfim amanha voltarei no torneiro e vou levar foto da pç e este parafuso pra perguntar quanto realmente vai ficar daí dependendo mando logo fazer uma rosca nova assim evito algum possível problema.
Só uma duvida, olhando aí por foto este parafuso é que medida? :mrgreen:
Meu monza:
Faça você mesmo:
