Sistema ABS monza 92, é possivel?
- Registrado em: 02 Abr 2012, 13:11
Re: Sistema ABS monza 92, é possivel?
vrsilva, pelo que eu entendi tem que aumentar o diametro do eixo na parte de traz do eixo traseiro para que o sensor seja colocado. O Rafaelo postou uma foto acima que ilusta isso. Pode ser que eu tenha entendido errado tambem mais acho que é isso.
Então mas é só um furo no suporte do eixo, o eixo entra nesse furo? Foi isso que não entendi direito, é que nunca desmontei isso por isso não sei direito... qualquer dia vou fazer uma limpeza nesse sistema e vou checar isso...
exatamente isso Leandro abaixo mostro mais imagens a respeito, o diametro do monza nao comporta o sensor do ABS diametro, entao tem que aumentar pra 64mm(serra copo padrao) é o mesmo diametro dos eixos dos vectra, conforme a imagem que postei a parte branca(tecnil) é o diametro original do monza e a parte arranhada é os 65mm do vectra. senao nao entra o sensor do ABS do cubo traseiro. foi dureza corta isso, usei 2 furadeira industrial de 550W e revisando pq esquentava, mas é a unica maneira de fazer o circulo perfeito.
serra copo dando corte...
finalizado e ja pintado.
cubo traseiro C/ABS, repare na parte preta é o sensor do ABS
aqui mostra bem pq se deve aumentar o diametro central do eixo pra 65mm, senao o sensor nao entraria.
Silva, o cubo entra nesse furo central, os 4 furos de suporte nao sao mexidos eles entram de forma original. plug and play.
sim, porque tudo gira em torno dos novos freios preparados pro ABS. entao o mais sensato é fazer os freios primeiro e deixar o ABS pra depois.
Agora entendi Rafaelo, na verdade tem que abrir mais o furo onde encaixa o novo eixo, pois o eixo do vectra é maior por conta do sensor abs, seria a única coisa a fazer...
Seria possivel instalar primeiramente na dianteira depois na traseira, e por último o módulo abs... mas de qualquer forma teria que primeiramente antes de tudo trocar o jogo de rodas, para umas maiores de antemão...
verdade, veja o custo disso tudo é um upgrade ou vai ou fica, era bom pega tudo de um carro só se torna mais barato.
Rafaelo, no caso de achar um vectra no desmanche, as peças e sensores estaram usados claro...
A duvida é: É dificil queimar esses sensores? Precisa testar eles com multimetro ou algo do tipo. ou raramente dão problemas?
Sendo mais "crítico", você indica comprar esses sensores tudo novos?
desde ja obrigado :smt023
Gleidson, normal nao é mas tem uma certa queima por mau uso, poeira,barro,aqua,humidade etc. dificilmente vai achar estragado. é claro carro batido tem que ficar de olho pq depende da batida estraga as peças. entao tem que ser um carro meio bom.
tem sim é so colocar na resistencia e girar a roda se começar oscilar a resistencia esta ok.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Li tudo, facim facim. ja fiz pedido do kit trazeiro do vectra C ( 2005 / 2011 ) 5 Furos.
vopassar tudo pra 5 furos.
agora tenho que encontrar as pinças do vectra B 16v 5 furos de um presso acessivel.
se alguem sober ai me avisa. vlwwwwww
Logo logo com ABS e EBD. hahahha
▬ Clique Aqui para ver^^
