Marcha lenta acelerada e oscilando com o ar ligado
- Registrado em: 27 Jan 2011, 08:55
Oi,
Tenho um Monza GLS 95 2.0 EFI e estou tendo alguns problemas.
Quando ligo ele a aceleração fica alta (bate 2.000 rpm) e não desce. Só desce a aceleração quando começo a andar com ele e quando o ponteiro da temperatura está quase acima do marcador azul.
Outro problema é quando ele está em seu funcionamento normal e quando o ar condicionado está em uso a marcha lenta fica oscilando quando parado e tenho que dar uma leve acelerada para normalizar.
Isso pode ser algum problema no atuador da marcha lenta, algum sensor, limpeza de bico e TBi ou o conjunto desses?
- Registrado em: 10 Fev 2011, 17:48
Re: Marcha lenta acelerada e oscilando com o ar ligado
Oi, tenta dar uma olhada nesses tópicos :smt024 . Eles vão te dar alguma ideia. O chato desse problema é que pode ser um monte de coisa . Espero que depois dessa lida resolva seu caso. Se não der certo volta a postar. :smt023
Tudo de bom.
viewtopic.php?f=50&t=18335
viewtopic.php?f=3&t=7898
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 50&t=14508
Tudo de bom.
Monzeiros, aprecie sem moderação, use com sabedoria!
Há quanto tempo não faz uma limpeza na TBI?
Esse seu primeiro problema pode ser no sensor de temperatura. Tente ver seu funcionamento. Poste os resultados. :smt023
Veja Diversas Modificações Especiais ou Acrescentando Controles
viewtopic.php?f=3&t=15690
Item 25, para mim essa chapinha extra acabou o problema, 13 anos com o carro 1,5 anos testando e 11,5 usando sem problema
Esse final de semana fiz a limpeza do bico e limpeza do atuador da marcha lenta. Não consegui fazer a limpeza do TBi porque não consegui achar o kit de reparo do TBi, por ser feriado. onde levei o veículo não deu para colocar na máquina de diagnóstico porque a dele estava com defeito.
Hoje fiz o teste lampejante e acusou o código 34 - tensão baixa no sensor de pressão absoluta.
Vou esperar o feriado passar para trocar o MAP e ver se soluciono o problema.
Em breve postarei a resolução do problema.
- waldir
- Cidade: Campinas
RFEL,
antes de trocar o MAP veja se a mangueira que vai ao TBI não está entupida ... cod 34 pode ser isso
Tire o MAP do lugar e bata com o caninho onde vai a mangueira na palma da mão... pode estar com liquido dentro.
Feito isso faça a remontagem, encaixe a conecção plug-verde e dê a partida e veja como se comporta.
Se tiver apresentando o defeito ainda. desplugue e dê a partida... se amenizou ou sanou: troque o MAP (dê preferência pelo DELPHI, é mais caro, porém, melhor)
waldfir
waldfir
Antes de trocar monte e passe o scanner qe desenvolvi para o Monza (link na inha assinatura), assim poderemos saber como ele está atuando, faça o teste padrão deixando 10 segundos desligado, depois na lenta, 2000 e 3000 RPM, poste o log de resultado (ECU ou XLS).
Monte sai bem barato e vai usar muitas vezes.
