Gente é o seguinte, esse meu motor não gira faz uns 4 meses e quando eu liguei ele até que funcionou, mas na lenta não... só com o afogador puxado quando soltava desligava.
Comecei a limpar o carbura desmontei tudo e estava bem carbonizado, alguns ponto enferrujado. Limpei, assoprei e etc... lubrifiquei e troquei a junta ficou muito bom e instalei...
Agora tem lenta e tal. Pq quando tu da giro nele depois de aquecido, tu sente que ele meio que parece estar com uma semi falha, não é falha de embrulhar e não... é tipo falta de ar ou sei lá como explicar, mas o o giro sobe normal, porém não gira redondo LIMPO. Não responde na hora só depois ele se libera; é + - isso
Será que não pode ser as válvulas que ainda estão preguiçosas, molas e etc? Ainda mais que o OHC do Monza e hidráulico ou até o conjunto todo...
falow
1.6 gas
Motor Preguiçoso
Vc olhou se o carro está no ponto certo? Ali no distribuidor... isso influi mt... não sou mecânico, mt menos especialista na área... sou apenas um curioso
O meu estava assim, não desenvolvia bem... quando precisava do carro... ele não respondia... dava tipo uma cortada... só depois ia desenvolver... ai eu regulei o ponto ali no distribuidor... ficou uma beleza
É o mesmo problema que o meu está, tipo o distribuidor, o ponto dele nem mexi está como veio, mas deve já estar fora, né? Desregulou-se tem uma porca para fuçar ali para frente ou para trás. Vou procurar na net algo a respeito.Diego_Paiva escreveu:Vc olhou se o carro está no ponto certo? Ali no distribuidor... isso influi mt... não sou mecânico, mt menos especialista na área... sou apenas um curioso
Mas o carburador agora está até queimando mais bonito, só falta mesmo o ajuste.
isso... são duas porcas que seguram o distribuidor... vc folga elas e gira o distribuidor para frente ou para trás... o carro vai acelerar e desacelerar conforme a regulagem... regule ai e diga se deu certo, ok?Rafaelo escreveu:É o mesmo problema que o meu está, tipo o distribuidor, o ponto dele nem mexi está como veio, mas deve já estar fora, né? Desregulou-se tem uma porca para fuçar ali para frente ou para trás. Vou procurar na net algo a respeito.Diego_Paiva escreveu:Vc olhou se o carro está no ponto certo? Ali no distribuidor... isso influi mt... não sou mecânico, mt menos especialista na área... sou apenas um curioso
Espero que dê certo, abração.
