Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM ALDL
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
Dentro do painel entre o console e o porta-luvas , retire o porta-luvas fora que verá todas as mangueiras.
- Registrado em: 24 Set 2010, 00:32
Olá pessoal
Estou pesquisando sobre como fazer o scanner no monza e descobri os equipamentos e idéias abaixo, mas ainda não testei pois não tenho o conhecimento e não sei se vai funcionar. Voces acham que daria certo?
1 - Software Torque para Android, que pode ser instalado no celular ou tablet com android. No youtube tem varios exemplos.
http://www.youtube.com/results?search_q ... droid&aq=f
2 - Porem, ele precisa desse aparelho bluetooth, que é padrão OBD2, e pelo que pesquisei aqui no forum o Monza nao serve.
http://www.youtube.com/watch?v=gsp5h1pzPmk
3 - Mas, eu pesquisei um adaptador ALDL para OBD2 no mercado livre, tem opções de 10 e 12 pinos (vi aqui no forum que o Monza é 12, esta certo?)
http://lista.mercadolivre.com.br/aldl-obd2
Será que daria certo esses 3 equipamentos para fazer o scanner do Monza e utilizar o Torque Android?
Alguém já testou ou tem conhecimento para dizer se funciona?
O problema não é o hardware (o cabo) é a linguagem de comunicação, pode comprar o que quiser, se não tiver um software que entenda a linguagem da ECU do Monza não vai funcionar, já usei os programa de scanner da minha Meriva 2008 no Monza, ajustando a porta para a serial COM 1 e não comunica nada, por que a ECU do Monza e o software do scanner falam linguagens diferentes.
Se quer um scanner funcional use o meu, que já está bem testado e descrito como construir e usar neste tópico, ou gaste R$ 12.000,00 em um NAPRO.
Carlos os links estão com problemas não consegui baixar o software só o interpretador em excel... se puder postar um novo link ou mandar por email ficarei muito grato...
Me mande teu email por MP que te envio.
- jshawk
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Lembrando que mesmo com adaptador USB>SERIAL o uso do cabo serial é necessário..., se conecta o adaptador direto na parada não funciona...MonzaClub20EFICHZ escreveu:Já testei, não funciona nem com USB->Serial nem com PCI Express -> Serial, só serial nativa.Claudionor Gomes escreveu:Alguém tentou usar o scaner com o adaptador serial-USB? Deu certo? Montei o scaner mas não tenho como testar se ele vai funcionar, pois não disponho de um desktop e meu note não tem entrada serial... Parabéns pelo tópico e pelo projeto... Excelente material..... Valeu............
E foi isso que fiz, e não funciona, inclusive coloquei uma interface de teste serial com leds no meio e nada!
- Registrado em: 01 Ago 2011, 22:21
Boa Noite...queria saber...conversando com um professor meu...ele me disse que se usar os conversores de serial para usb os que vem com CD é bem provável que funcione...não testei ainda...pretendo testar...ele disse que são mais caros...mas 1000 vezes mais confiáveis na sua conversão de sinal...qualquer outra coisa que eu consiga trazer estou ae...tbm aceito pergunta(claro que não quero tirar o lugar do nosso protagonista ae )...flw
