relê e led indicador na chave seletora do AC
- Registrado em: 22 Abr 2011, 15:02
Uploaded with ImageShack.us
contatos limpos e lixados com lixa 220
colocando led para indicação que o ar está ligado
mini relês já no lugar
vídeos do procedimento
Re: relê e led indicador na chave seletora do AC
Só uma recomendação... em contatos como não se pode passar lixa. Assim tira o banho de proteção, feito para o componente durar mais, pois está em constante fricção. Lixando, em pouco tempo a peça volta a apresentar defeito e mau contato. Com Kaol ocorre o mesmo. Use um lápis borracha apenas para tirar a sujeira, que vai ter a peça boa por muito mais tempo.
valeu pela deica ,mais carlos a proteção ja tinha ido embora como tempo que essa peça tem concorda ?Carlos A. Freire escreveu:Só uma recomendação... em contatos como não se pode passar lixa. Assim tira o banho de proteção, feito para o componente durar mais, pois está em constante fricção. Lixando, em pouco tempo a peça volta a apresentar defeito e mau contato. Com Kaol ocorre o mesmo. Use um lápis borracha apenas para tirar a sujeira, que vai ter a peça boa por muito mais tempo.
Não totalmente...
Muitas vezes o problema de mau contato é causado por sujeira. Removendo a sujeira com lápis borracha a peça volta a ficar como a mesma durabilidade de antes. Se lixar, ficará boa por pouco tempo. Logo o mau contato se dará por faiscamento e carbonização.
Faltou colocar o esquema do relé pra chave. Acho bem interessante isso, pois essa chave geralmente derrete e deforma, por sobre carga. Seria interessante vc colocar o esquema com relé... pois vou fazer isso no meu também. Vou aproveitar que a minha chave AINDA tá boa....
Diego Paiva escreveu:Faltou colocar o esquema do relé pra chave. Acho bem interessante isso, pois essa chave geralmente derrete e deforma, por sobre carga. Seria interessante vc colocar o esquema com relé... pois vou fazer isso no meu também. Vou aproveitar que a minha chave AINDA tá boa....
Não sou bom desenhista, mas espero que ajude Diego e a todos apaixonados por monza.
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
edmundosilva, você poderia me dizer qual a amperagem dos relês que você colocou.edmundosilva escreveu:Diego Paiva escreveu:Faltou colocar o esquema do relé pra chave. Acho bem interessante isso, pois essa chave geralmente derrete e deforma, por sobre carga. Seria interessante vc colocar o esquema com relé... pois vou fazer isso no meu também. Vou aproveitar que a minha chave AINDA tá boa....
obrigado!
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Amigo eu coloquei dois reles cada um com 10a vc encontra em qualquer casa de eletrônica, e qualquer duvida manda uma msn abraço amigo.
