juda na instalação do alarme positron
Assuntos específicos relacionados à rodas, spoilers, pára-choques, etc.
carlosfix
Registrado em: 27 Fev 2011, 23:33
Mensagem por carlosfix »
Amigos monzeiros nao consigo achar um tutorial para instalar meu positron px no meu tuba , fiz a ligaçao pela metade e parei . não quero botar na loja pois vou soldar os fios e organizar o chicote , coisas que eles não fazem , elaborem um esquema passo a passo e postem no forum , vai ser de grande importançia pois nem no google achei. agradeço desde ja .
Re: juda na instalação do alarme positron
Mensagem por luiz sle »
Ele não veio com manual? Sempre vem uma folhinha com a ligação de cores e locais de cada fio!
Cidade: CWB
Mensagem por RicardoDS »
Alarme não tem segredo, só ligar conforme o manual.
carlosfix
sim veio com o manual e bem explicado , mas acontece é que to meio enrrolado pois pelo que percebi tenho que colocar uma trava eletrica , certo ? pois de fabrica so aciona o da carona e colocar um modulo de vidro , tenho um quantum 2 portas que era do meu palio , entao essa é minha dificuldade , tipo forum nao tem um esquema especifico para o monza com todos os materiais necessarios para a instalação , me falaram que tambem da pra fazer usando o chicote do alarme original de fabrica mas não tem nenhuma explicaçao , desde ja agradeço.
Fhabyo Dias Neves
Mensagem por Fhabyo Dias Neves »
Amiguim, os modulos da positron mandam um pulso negativo para acionar as travas se vc quiser manter o sistema original do monza terá que colocar uma trava universal de dois fios na porta do motorista e colocar uma central de travas ou fazer um esqueminha usando dois relés charak para fazer inversão na trava da porta do motorista, ai o alarme aciona a trava da porta do motorista que aciona a porta do passageiro.. Já no vidro é facil vc retira aquele acabamento aonde vão os botões do vidro, a ali vc faz a ligação do acionador nos vidros e puxa para o alarme somente um positivo direto para alimentar o modulo e o fio de pulso do alarme para acionar o modulo, o resto vc liga usando a fiação dos vidros mesmo.. Abraçosss
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
carlosfix
valeu Fhabyo , ja tinha imaginado que que teria que colocar uma + uma trava pois mas queria ter certeza . valeu pela dica abçs
ronaldo theodoro
Registrado em: 01 Mai 2009, 23:39
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Mensagem por ronaldo theodoro »
Coloca uma trava do monza com 3 fios. Vc nao precisa de central e não vai mexer na instalação original do monza.
Bancos elétricos
MIQUEIAS FABIANO
Registrado em: 01 Nov 2011, 11:00
Mensagem por MIQUEIAS FABIANO »
O meu parou de funcionar a trava da porta quando ligo o carro mas funciona quando aciono o alarme oque eu faco pra arrumar???
