Como ter um ganho na potencia ?
- Registrado em: 30 Out 2007, 19:54
Eai galera
Estava percebendo no meu monza 2.0 q quando o giro passava de 4500rpm o motor ficava xoxo, (o giro não subia mais)
porém com o motor original e convertido para gasolina não esperava mais q isso.
Porém estou querendo passar ele pro etanol novamente, e teoricamente o motor ficaria com os 110cv originais.
Então pensei se poderia fazer uma preparação para o motor ter um ganho na potencia de uns 10cv no maximo,será q teria alguma configuração para fazer com o motor aspirado?
Pensei numa configuração mais ou menos assim:
Comando 272 e rebaixar o cabeçote (ainda não sei o quanto).
Sobre o coletor, no monza está com o 4x2 original, será q serviria ou teria q colocar o 4x1?
O caburador é um 2e, preciso mudar os gicleurs ?
O escape penso em colocar um de 2,5".
Valeu
Valeu
Quer um carro??..........compre um monza !!!
Monza é monza e acabou. heheheheheheh!
Re: Como ter um ganho na potencia ?
Com tudo isso dá mais que 10cv. Chega lá pros 140cv.
Acredito que quando seu Monza não passava de 4.500 rpm, seria o segundo estágio que não estava abrindo!
Sobre o carburador, o segundo estagio estava travado, mas desmontei, limpei e lubrifiquei certinho e continua assim com esse problema.
Poderia ser os tuchos ? Pq quando fiz a retifica no motor tinha uns 4 tuchos travados, entao eu consegui destravá-los e montei o motor. (sei q isso não é o serviço correto, mas como a grana estava curta na epoca montei assim mesmo)
Sobre o carburador, o q está no monza é um do monza a gasolina com os venturis 21 e 25, se eu colocar para rodar no alcool devo trocar o carburador para um com venturis 22 e 26 ? ou apenas para um carburador a alcool ?
Valeu
Valeu
Se os tuchos não estivessem muito desgastados e os montou na mesma ordem que estavam, não tem problema algum.
Já de carburador 2E não manjo nada, já que o meu é simples!
De qualquer forma, o carburador a gasolina tem um solenóide que regula a marcha lenta e o a álcool não tem. Outra diferença é que o carburador a gasolina não tem cromagem interna, já o a álcool tem.
- Registrado em: 25 Abr 2008, 18:28
Oi amigao boa tarde... li a respeito que vc queria roda no alcool com o Monza (novamente)
Eu te aconselharia pegar um 2E a alcool mesmo(niqueladao)... acho que pelo projeto de deixa o carro mais esperto ele seria o melhor.
Sobre a giclagem use 200 no primeiro e 220 no segundo.
Um grande abrassss, espero que eu tenha ajudado.
Boa sorte :smt023
Boa sorte :smt023
Ex Monza SL/E 87 2.0 alcool
EX Monza GLS 94 2.0T alcool
EX Monza Classic SE 93 2.0 MPFI
Atual Tempra 2.0 8V IE Turbo
MONZEIROS.COM CRISTO
Mais uma coisa amigo..... seu carro ta chocho? verifique ponto de igniçao, da uma olhada nos cabos de vela nas velas veja a tampa do distribuidor o carvaozinho que vai la dentro, veja tbm se os eletrodos nao estao oxidados veja tbm martelete.
E no carburador se opitar pelo 2E alcoool como citei ai na msg de cima..... nao se esqueça de fazer o segundo estagio dele abrir na mola.
Pois acho bem melhor que a vacuo.
Um grande abrassss e boa sorte :smt023
- Registrado em: 03 Jan 2011, 20:22
Pessoal,pegando uma carona aqui...Mais o meu monza tambem nao passa dos 4.000 giros...Ele ta normal,(eu espero) o desempenho tah legal...Antes o carro estava fraco..Trocou cabos de velas,junta do carter,correia dentada,e um tanto de coisa lah...e o carro continuava fraco...Dai depois ajustei o ponto e melhorou bastante,ficou bem espertinho...Mas quando estico,ele nao passa de 4.000 giros...Apesar de eu nunca ter tentado ir mais,mas aos 4.000 parece que o carro vai explodir...Eu tava vendo uns videos aqui que o giro vai la em 6.000 tranquilo...Nao comparei com outro monza,mais acho que o desempenho ta normal...Entao pessoal,o giro eh assim mesmo ou tem algo de errado??
Depois eu gravo um video pra vcs verem melhor...
Desculpa novamente invadir o topico assim..![HAHA :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
FOTOS: viewtopic.php?t=17046
Enfia o pé pra ver se não anda...
Seu carro está em ordem? Injeção corta giro. Eu não teria medo!
