Taxar o cabeçote? Vale a Pena?
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Re: Taxar o cabeçote? Vale a Pena?
dbzronaldo escreveu:SE O SENSOR DO MONZA DESSE, DAI SIM IA SER MAIS FACIL.
Se voce está se referindo ao sensor de velocidade do cambio aí sim. Agora se está se referindo ao sensor do ABS do Monza pode esquecer. Aposto meu monza que voce não acha isso completo!
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
srsrsr, me referi ao sensor do monza hitech mesmo, srsrsr
ms deve ser imposivel mesmo de achar. srrssr
CONSEGUI OUTRA INFORMAÇÃO LA NO ASTRA CLUBE:
Olá, o Astra SS por exemplo é Flex e saiu com ABS, assim como o Astra Elite.
Exato, o Astra com ABS só tem o sensor de velocidade nas rodas, no câmbio não vai nada e o plug do chicote fica sem função.
O grande problema é que eu nunca vi um sensor desses sem estar preso ao cubo da roda...
Como na foto abaixo:
Uma notícia boa e outra ruim...
A boa é que o sensor é por indução... mas a ruim é que as ligações dos sensores das rodas (ABS) não é feita de forma direta na ECU e painel, passam antes pelo módulo do ABS.
É diferente porque é o traseiro, enquanto que o que eu postei é o dianteiro.
Se quer tudo original, provavelmente terá de usar o módulo do ABS sim, além dos 4 sensores.
Agora não sei dizer se daria para adaptar algo ou usar o sensor dio ABS direto na ECU... teria de estudar esses componentes.
E AI GALERA, É POSSIVEL FAZER ALGUMA COISA?
ALGEUMT EM CONHECIMENTO?
ABRASS
Clique Aqui para ver^^
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Ai, agora tem um amigo do vectra clube q quer faze risso tmb.
ele tem um vectra a, e quer por a injeção do astra tmb.
o unico problema q tamos tentando achar a solução é para o VSS.
temos uma solução, não sei se da certo.
Irei usars a homocinetica do vectra A, com ABS.
e usar o sensor do abs/vss do vectra b.
acho q é o mesmo sensor, so muda o formato.
pq ambos fazem a leitur apor induição.
eu achei a homocinetica do monza com abs, e vi q é igual, so não sei a quantidade de dentes.
olhem essa ilustração q fiz com os tamanhos reais.
e usaremos esse sensor q é do vectra b.
mas olhem ai, até do monza com abs eu achei, rssrsr
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... manual-_JM
legal isso evita muita adaptação e gambiarra. hoje foi olhar no omega um negocio la embaixo e vi as homocineticas do eixo traseiro e ambos tem sensor VSS-ABS neles e bem parecida com essa ae. pareceu algo facil de se instalar no monza e so da um jeito de prender o sensor e usar essa homocinetica ae.
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
homocinetica do monza abs acha facil, inclusive eu tenho uma aqui se tiver interesse
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Rafaelo escreveu:legal isso evita muita adaptação e gambiarra. hoje foi olhar no omega um negocio la embaixo e vi as homocineticas do eixo traseiro e ambos tem sensor VSS-ABS neles e bem parecida com essa ae. pareceu algo facil de se instalar no monza e so da um jeito de prender o sensor e usar essa homocinetica ae.
é verdade rafaelo.... sei q a fonica q fica na caixa do cambio do astra tem 29 dentes, igual a homocinetica do vectra a, que da certinho no monza e tem 29 dentes tmb..
vo comprar uma do vectra A e por em uma das rodas da frente, e por apenas um sensor do vectra b. tmb.
ah, o cara la do vectra disse q conversou com um cara q arruma modulos de injeção la de cascavel, e o cara disse q qualquer sensor q faz leitura de fonica da certo.
sera?
e esse sensor se encarregara de ler a velocidade e enviar pra central da ie.
sera q tem um jeito pra fazer isso sem q ele não se abale com as trepidaçoes da carroceria?
então marcel, a do monza é diferente e tem 36 dentes parece.
o jeito vai ser eu usars a do vectra a mesmo. q tem 29 dentes, igual a fonica da caixa do cambio do astra.
abrass
qualquer novidade eu postarei aqui galera.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
tava quereno rebaixar meu cabeçote mais ainda. e agora fudeu mesmo.
sobre o sensor de velocidade já resolvi.
vo por uma homocinetica do vectra a com ABS, q tem 29 dentes.
e usar o VSS do astra, a fonica q ele le tem 29 dentes, certinho...
dai blz..
mas o markehl do vectra clube disse q o cabeçote do astra flex tem tem a taxa de 11.3:1, dai ele perguntou a taxa do meu monza e eu disse q era 12.1
ee disse q é perigoso bater pino...
corre esse risco mesmo galera?
OBS, a injeção é flex, mas eu usarei apenas alcool.
Astra Flex 2007
Bosch ME 7.9.6
abrass
Cidade: Goiânia
Ronaldo, quem determina a taxa de compressão não é só o cabeçote. Neste caso, com os pistões do Astra Flex, a taxa ficou em 11,3:1. No seu caso, continuaria usando o seu cabeçote (a não ser que tenha algum problema ou não consiga tampar a saída do distribuidor), e mandava ver.
Esse markhehl tem umas tiradas estranhas lá no VC. Aparenta não ser de confiança as suas respostas.
