troquei a junta do cabeçote do meu monza, deu tudo certinho, quase tudo
coloquei a agua e oleo , quando liguei ele funcinou mais com um barulho bem estranho, como se tivesse alguem apitando...
tipo assuvio alto!!!
percebi que misturou agua com oleo pois quando fui tirar o cabeçote nao esgotei o oleo e nao esgotei a agua :smt021
entao vazou agua pra dentro do motor :smt021
mais a olho nu nao vi nada de diferente no oleo entao reutilizei o mesmo!!
sera que é isso que ta causando esse barulho???
por favor me ajudem !!
obrigaduu!!! :smt023
agua no motor
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Re: agua no motor
tem que trocar o óleo!!! e a água é bom trocar !
o barulho pode ser os tuchos....
MONZA CLASSIC-SE 1988
Re: agua no motor
Mas se não esgotou o óleo e a água como é que a olha parecia tudo ok? Olhou o que?monzamon escreveu:mais a olho nu nao vi nada de diferente no oleo entao reutilizei o mesmo!!
Teu assobio não deve ser da água no óleo (mas troque de qualquer jeito) é mais provável que não tenha feito a sangria do ar no circuito de arrefecimento e esteja soltando vapor por alguma mangueira dai o apito, para retirar o ar em carro carburado, eu ficava frouxando a mangueira junto a válvula termostática para retirar o ar, depois de sair tudo o ar, apertava bem a braçadeira.
Re: agua no motor
antes de retirar o cabeçote o certo era retirar o oleo do motor certo?eu nao fiz isso.MonzaClub20EFICHZ escreveu:Mas se não esgotou o óleo e a água como é que a olha parecia tudo ok? Olhou o que?monzamon escreveu:mais a olho nu nao vi nada de diferente no oleo entao reutilizei o mesmo!!
antes de retirar o cabeçote o certo é esgotar toda a agua do sistema de arrefecimento certo? so esgotei das mangueiras do radiador...
quando fui remover o cabeçote a agua que estava no cabeçote começou a vazar e entrar naqueles furos que entra o oleo dai que entrou a agua no motor, entendeu?
depois disso que fui esgotar todo o oleo :smt021 mais nao percebi nada e ja era tarde na verdade!!!entendeu?
em relaçao ao assovio deve ser isso mesmo ar no sistema de arrefecimento!!
farei a manutençao amanha e postarei o resultado!!!
obrigadao!!!!!! :smt023
Re: agua no motor
Sm, e para esgotar o resto da água do motor, geralmente eu afrouxo a bomba d'água.
Aguardamos a resposta.
Re: agua no motor
resolvido oleo trocado tudo certo e assovio sessado!!!
obrigado!!!
michael firmino
obrigado!!!
michael firmino
