COMO TIRAR A FOLGA DA ALAVANCA DO CÂMBIO
- Registrado em: 18 Dez 2008, 00:18
Olá amigos. Depois que meu monza deixou de aceitar a 5ª marcha, resolvi parar pra investigar o defeito. Minha alavanca de câmbio estava com muita folga, o que dificultou a regulagem dos engates das marchas e impossibilitou de engrenar a 5ª de vez. Comprei os reparos do liame e hoje fui fazer o reparo e decidi compartilhar a experiência com vocês. Meu monza é um sl/e 1990 e acredito que esse procedimento sirva pra todos até o ano de 1992.
Nível de dificuldade: FÁCIL.
O que precisamos: nesse caso, como minha manopla ainda estava boa, sem folgas, parti pra compra dos outros reparos disponíveis para o liame.
02 buchas
01 junta central dos liames
INSTALAÇÃO
Primeiramente temos que soltar o liame que vai preso ao trambulador. Pra isso, engrenei a 4ª marcha para o trambulador ficar todo recolhido pra dentro da caixa. Usando uma chave de estria nº 13 pra folgar a porca, com jeito o eixo do liame se soltou. Agora vem a parte mais trabalhosa: soltar o liame inteiro.
Por baixo do carro, você verá o liame, saindo da manopla e indo até a caixa de macrha, no ponto que acabamos de soltar do trambulador. Nele, tem-se 4 parafusos, e pra soltar, precisei de uma chave nº 10. Sem mais complicações, e tendo cuidado pro liame não cair na minha cabeça, retirei pra verificar o seu real estado e se havia folga. Eis o liame na foto:
Fiz a marcação dos 4 parafusos que fazem a fixação dele no chassis e da porca que prende no trambulador.
Depois de solto, fui verificar o estado do mecanismo e estava realmente precisando de reparo. A folga era muito grande, o que impossibilitava a trocade marchas com precisão. Pra começar, a folga da junta central era muito grande e das duas buchas, apenas uma estava inteira. Segue abaixo a foto da junta e das buchas (ou o lugar delas):
Junta central.
Buchas.
Pra dar continuidade, precisaremos desmontar o liame inteiro. Existe um pino que trava uma peça, parecida com uma mão francesa que faz a conexão com a manopla. Esse pino, ao ser retirado, permite soltar essa mão francesa e desmonatar o eixo do restante da peça. Eis o dito cujo:
Pra soltar, usei uma broca e um martelo. Vai batendo até sair por completo. Sai fácil, sem dor de cabeça.
Aqui já desmontado, com o pino extraído e o eixo fora do restante da peça.
Agora precisamos retirar a junta central usada pra instalar a nova. Aqui deu um pouco mais de trabalho pois precisei usar uma furadeira com um disco de corte pra retirar os pinos que prendiam a junta central. Depois de retirado, coloquei o novo e aqui vai uma dica: o pino que vem com a junta central deve ser travado como o antigo estava. Pra isso, basta apoiar a peça bem e com um martelo ir batendo na ponta mais fina do pino. Assim ela vai se contraindo e travando a peça de forma definitiva.
Detalhe da junta nova.
Aqui vemos o processo e onde devemos bater pra travar a junta. Percebam a marca do disco de corte.
Eis o pino e o lado que deve ser batido. Depois dos dois pinos travados, teremos a seguinte montagem:
O próximo passo é colocar as duas buchas, uma de cada lado. Precisei de um pouco de vaselina e um cepo pra ir batendo na bucha por igual até ela entrar. Entra com dificuldade, mas entra.
Detalhes da bucha.
Aqui já instalada no seu devido lugar.
Depois das bucas instaladas, bastar remontar o eixo no restante da peça, finalizando com a mão francesa presa pelo pino, retirado no início do processo.
Agora é só reinstalar o liame, recolocar a coifa de proteção e fazer a regulagem da marcha. No meu caso, como a 4ª marcha ainda estava engrenada na caixa de marchas, coloquei a alavanca na posição da 4ª e apertei a porca novamente no trambulador pra travar a posição.
Gostei muito do resultado, o câmbio ficou perfeito, sem folga alguma, com todas as marchas entrando com precisão e suavidade. O monzão agora ficou bem mais gostoso de dirigir. Espero que gostem e que seja útil a muitos monzeiros aqui do forum!
02 buchas
INSTALAÇÃO
Junta central.
Buchas.
Detalhes da bucha.
Monza SL/E 90 AC/DH/VE 4 portas
MegaSquirt 2 + cabeçote roletado + escape 2" inox!
- Registrado em: 28 Ago 2009, 08:29
- Cidade: Juiz de fora
- Modelo: Monza Barcelona
- Ano: 1992
- Combustível:: GNV
Re: COMO TIRAR A FOLGA DA ALAVANCA DO CÂMBIO
maneiro o tópico mas não consegui abrir todas as fotos no meu pc,,, tentei varias vezes e nada,,, uma pena porque tava com vontade de fazer no meu,,, as marchas até que entram numa boa, sem problemas, mas ja notei uma folga, curta, mas ela existe e com certeza mais pra frente vai me dar dor de cabeça, mas como não consegui abrir o topico, ou seja, as fotos, não sei se vou me aventurar e correr o risco de fazer algo errado,,, :smt023
Sérgio.
BARCELONA 1992, 2.0 EFI, DH/V. ELET. AC.
15m3 de GNV. e 200Km de autonomia com um único cilindro.
Hum... Aqui abre sem problemas... Se quiser, mando as fotos por email.
- Registrado em: 20 Jun 2009, 15:25
muito interessante seu tópico mas oque se pode fazer se ao inves de folgado a alavanca de cambio estiver pesada? por exemplo meu classic de 3 para 4 voce sente que as marchas pesam para entrar e a quinta tambem. isso pode indicar que a caixa foi mexida? avlw ai pessoal
Escort 01\01 1.6 Gasolina
EX-CLASSIC SE 91/92 2.0 EFI Gasolina
Bom, o meu também estava muito pesado a alavanca, tendo que fazer força pra conseguir engatar as marchas. No caso, quem é responsável por essa "leveza" na alavanca são as buchas. pra verificar o estado delas, só tirando o liame pra verificar o estado delas. São baratas, o investimento vale a pena.
bem nao tenho a habilidade necessaria para fazer a troca sozinha e tenho pouco tempo mas acho que um bom mecanico da conta do recado correto
- Registrado em: 18 Jun 2009, 19:33
- Modelo: Monza Class
- Ano: 1993
Este tutorial se aplica no Monza 93???
Preciso fazer isso no meu carro... A 5a marcha está muito ruim... :smt021 :smt021 :smt021
Abços!
Abços!
Amigo, acredito que seja muito parecido. Pelo que pesquisei, no seu caso o sistema todo fica internamente, não precisa ir por baixo do carro pra desmontar tudo. Mas o sistema é muito parecido.
