Mais um jeito de colocar leds no painel
- Registrado em: 29 Jan 2009, 11:33
Bom vamo la, tenho o painel antigo do monza, e esse painel possui um acrilico verde, ou seja, quando coloca leds brancos atraz ele fica todo esverdiao , não gostei dele, então resolvi testar um novo jeito de se colocar os leds.
Esse novo jeito envolve um pouco mais de trabalho, não e preciso desmontar o painel para fazer isso, e também e preciso destruir um pouco o painel, porem com ele montado, nada aparece :smt020
Materiais precisos.
Furadeira
Cola quente
E 8 leds, vai de cada um a quantidade.
Primeiramente desmonte o painel, vc podera fazer os furos ao redor do velocimetro e conta giros, faça os furos um pouco maior que os ledes com a furadeira, eee (cuidado para não riscar os numeros pois se riscar, vai aparecer o acrilico verde :smt021 )
Após fazer os 8 furos obs( vc pode furar dos lados do painel , mas com cuidado, isso permitirar vc passar os fios dos leds mais facilmente por eles) é so retirar o socket das lampadas de traz e passar os leds pelos buracos e colacos com cola quente. vai ficar mais ou menos assim.
Nesta foto fiz uns teste com luz negra, e está apenas com 6 furos, ficou bonitos mas depois fiz so com leds brancos pra ficar mais original.
Muito importante, quando colocar os leds , lixe a cabeça dele para que ele fique para cima do acrilico e ao mesmo tempo de para encaixar na moldura, assim não tem perigo de ficar esverdiado.
Na colocação dos leds basta passar os fios pelos buracos dos sockets para juntar tudo depois . ( cuidado para nao deixar os fios muito puxados, pois pode bloquear alguma coisa dentro do painel.)
O resultado final é este, nada de numeros esverdiados.
É isso qualque duvida é só perguntar, espero ter comtribuido para o forum com essas novas infos :smt020
Materiais precisos.
Furadeira
Cola quente
- Registrado em: 30 Jun 2009, 09:03
Re: Mais um jeito de colocar leds no painel
para ser feito isso, é necessário que coloque leds de quantos ohns, será colocado no local dos outros né???
Coloquei os leds que 15 mil mcd, tem uns leds que a luz é mais espalhada, acho que ficaria melhor, eu nesse caso lichei o led todo para a luz espalhar mais.
Sim elas ficam no lugar dos socket, o socket vc tira ele e guarda
- Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
foi esatamente issu que eu avia feito no meu antigo painel ,mas fiz com leds azuis...e pus...se naum me engano 20 leds :smt017
nao sei c vc reparou mas o ponteiro do conta giros dele ta bem errado ta pra baixo do zero acerta ele ai é facil
abs.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
Tem duas coisas uma boa e uma ruim: a boa é que fica muito bonito, a ruim é que o odometro fica apagado (pelo menos é o que se enxerg pela foto).
Desde que tenho esse carro ele e desse jeito.nao sei c vc reparou mas o ponteiro do conta giros dele ta bem errado ta pra baixo do zero acerta ele ai é facil
abs.
- Registrado em: 07 Dez 2008, 19:44
velho... o que é a mente a serviço do bem! muito obrigado pela dica!
vou fazer o mesmo só que de uma forma diferente: vou deixar os leds difusos [cortar a cabeça pra que percam o foco...]
e vou postar aqui o resultado! valeu bom!
